News vom 25.02.2002
Bomat-Öl-Brennwertkessel Ökotherm mit Niedrigenergiehausstandard
Außerdem erweiterte Minitherm- und Profitherm-Abgaswärmetauscher-Linien.
Auf der Nürnberger Messe ifh/INTERM 2002 vom 10.04.-13.04.2002 stellt die Überlinger Bomat-Heiztechnik GmbH den ersten Öl-Brennwertkessel mit Einfamilien-Niedrigenergiehausstandard vor. Dieser entspricht damit der seit Februar 2002 geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV). Der Bomat Ökotherm kann entweder als Stand- oder als Wandgerät eingesetzt werden. Er zeichnet sich im Speicher-Ladekessel-Betrieb durch sage und schreibe rund 50 Prozent weniger Bereitschaftsverluste aus, was sich in einem Bereitschafts- Heizölverbrauch von nur rund 60 Litern pro Jahr anstatt z.B. ca. 200 Litern pro Jahr bei anderen Heizkesseln niederschlägt. Der Betrieb des Ökotherm kann außerdem wahlweise raumluftunabhängig erfolgen, und damit kann das Gerät auch in Niedrigenergiehäusern mit der gemäß EnEV vorgeschriebenen luftdichten Gebäudehülle eingesetzt werden. Konzipert ist der im Ein- oder Zweikreissystem betreibbare Kessel - mit höchstmöglichem Jahresnutzungsgrad - als reiner Speicherladekessel für Kombispeicher als solarunterstützte Heizzentrale. Die Abmessungen des Bomat Ökotherm betragen ca. 55 cm x 70 cm x 90 cm Höhe.
Im Bereich Abgaswärmetauscher für Öl- und Gasheizungen sowie Blockheizkraftwerke gibt es ebenfalls Neuigkeiten, die Bomat bei der ifh/INTHERM in Nürnberg zeigt. Aus der Minitherm-Linie für die niedrigeren Leistungsbereiche werden die beiden neuen Minitherm 522 BG und 522 BV mit einem Leistungsbereich bis 34 kW präsentiert. Aus der Profitherm-Linie für die höheren Leistungsbereiche (bis 2000 kW) wird vor allem der Profitherm AWR 1064 im Mittelpunkt stehen. Der AWR 1064 für Anlagen bis ca. 350 kW zeichnet sich sowohl durch die doppelte Leistungsfähigkeit gegenüber dem Bomat AWR 1032 aus als auch durch sein günstiges Preis-Leistungsverhältnis. Alle Bomat Abgaswärmetauscher bestehen aus robusten, korrosionsfreien Keramik-Werkstoffen und verfü-gen damit über eine besonders lange Lebensdauer.
Der Bomat-Messestand befindet sich in Halle 6, Stand-Nr. 6111. Dort sind weitere Informationen über metallfreie Brennwerttechnik für Öl und Gas ebenso erhältlich wie im Internet unter www.bomat.de.
