News vom 25.02.2002
quadro-takk - Die neue quadratische Faltrolle von SCHÜTZ
Mit der quadro-takk Faltrolle ist SCHÜTZ die Quadratur des Kreises gelungen. Einfach klappen und rollen. Das ist das Geheimnis der neuen quadro-takk Faltrolle mit verblüffenden Vorteilen als Basis für das Tackersystem.
Bei Transport, Lagerung und Verlegung spart die quadratische Faltrolle Kosten. Schon beim Großhandel reduziert quadro-takk die Logistik- und Lagerkosten durch raumsparende, stabile Stapelung auf Paletten. Mit Hubwagen können ca. 3 cbm (= 8 Pakete) in einem Arbeitsgang verladen werden. Teure Ladeflächen werden wesentlich besser genutzt. So können pro Palette (1,2 qm) bis zu 83 qm Systemplatten bei einer Ladehöhe von 2,55 m transportiert werden.
Auch für das installierende Handwerk bietet das quadro-takk System klare Vorteile. Durch kompakte Abmessungen kann der Monteur die Faltrollen bequem unter dem Arm tragen und auf der Baustelle sauber und übersichtlich verteilen und platzsparend stapeln. Überzeugend ist auch die Doppelfunktion von quadrotakk: als Rolle bei großen Flächen, als Faltplatte bei kleinen Flächen. Die verschnittfreie Verarbeitung ist montagefreundlich und wirtschaftlich. Durch die neue Wickeltechnik wird der Schüsseleffekt vermieden.
quadro-takk bietet mit der Wärme- und Trittschalldämmung nach DIN 18164 die System-Anforderungen der DIN EN 1264 und sichert mit der Bändchengewebe-Rasterdeckschicht die HeizrohrFixierung.
Die einseitige Überlappung von 30 mm bietet zusätzliche Sicherheit zur estrichdichten Fugenabdeckung und Vermeidung von Schallbrücken. Die neue quadratische Faltrolle ist als Verpackungseinheit in drei Typen lieferbar:
quadro-takk 38/35 (7,3 qm), quadro-takk 33/30 (8,6 qm) und als quadro-takk 27/25 (10,4 qm).
