News vom 24.04.2014
Neu und noch besser: Badarmatur in der vierten Generation
Die Armaturenserie HANSAMIX ist seit 1978 auf dem Markt und eine der erfolgreichsten Einhebelmischer-Serien überhaupt. HANSA hat seinen beliebten Badklassiker nun überarbeitet und präsentiert die vierte HANSAMIX-Generation. Das Design ist weicher und eleganter geworden.
Verändert und doch unverkennbar HANSAMIX: Mit schlankeren Proportionen, weich ausbalancierten Linien und vergrößerter Ausladung wirkt die Waschtischarmatur moderner, bleibt aber ein Klassiker. Bild: Hansa
Die zuverlässige Funktionalität, hochwertige Verarbeitung und Robustheit als verlässliche Produkteigenschaften bleiben erhalten. Neu sind die nickelfreie Wasserführung und das erweiterte Sortiment für den Waschtisch, das attraktive Varianten für das Privatbad wie für den öffentlichen Bereich bietet.
Als „109er“ – ein Bezug auf die Artikelnummer –  genießt die HANSAMIX in vielen Handwerksbetrieben den Ruf eines uneingeschränkt empfehlenswerten Produkts. Zum Jahresbeginn 2014 präsentiert sich die millionenfach bewährte Badarmatur in neuer Form: Gleich in drei Größen und mit verschiedenen Ausladungen ist der Liebling der Profis künftig erhältlich. Im Fokus des Relaunchs stehen Handfreiheit und Ausladung für mehr Auswahl, mehr Komfort und noch mehr Einsatzmöglichkeiten.
Die neue Kompakte
Mit ihrer soliden Qualität sowie einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis ist diese neue Einstiegsvariante eine typische HANSAMIX. Aufgrund der kompakten Abmessungen ist sie für kleinere und mittlere Waschbecken und damit für den Einsatz in der Wohnungswirtschaft und im Objektgeschäft perfekt geeignet.
Klassiker auf neuem Niveau
Die zweite Variante HANSAMIX behält die Artikelnummer „0109“ und stellt eine solide und vielseitig einsetzbare Lösung für das moderne Privatbad dar. Der neue Klassiker für den Waschtisch offeriert viel Bedienkomfort und ist mit 81 mm Höhe und einer Ausladung von 141 mm markanter geworden – im Vergleich zu ihrer Vorgängerin ist sie 17 mm höher und besitzt 18 mm mehr Ausladung. Ihr zeitloses Design macht die Armatur in den unterschiedlichsten Bädern zum präsenten, aber stets harmonischen Waschtisch-Begleiter.
Die Komfortable: HANSAMIX mit schwenkbarem Auslauf
Optisch eindrucksvoll und besonders komfortabel: Mit dem dritten Modell der HANSAMIX präsentiert HANSA eine weitere, großzügige Variante. Dieser Einhebelmischer verfügt über die größte Ausladung (157mm) und bietet extra viel Handfreiheit. Sein Auslauf ist um 95° schwenkbar und sorgt so für ein zusätzliches Plus an Komfort – ideal etwa zum Befüllen von Gefäßen.
Perfekte Funktion und hochwertige Materialien
Gemeinsam ist allen neuen Armaturen die ausgereifte Technik und die zuverlässige Funktionalität. HANSAMIX steht auch in der vierten Generation für verlässlichen Dauerbetrieb und jederzeit erstklassige Performance.
Sicherheit und sorglosen Wassergenuss gewährleisten die wertigen Materialien, die die Trinkwasserqualität bewahren: Für alle wasserführenden Teile der HANSAMIX wird ausschließlich die Legierung MS 63 verarbeitet. Das hochwertige Messing ist entzinkungsbeständig und resistent gegen Korrosion. Alle Oberflächen mit Trinkwasserkontakt sind zudem frei von Nickelbeschichtung.
Auch bei den verarbeiteten Kunststoffen bietet HANSA die gewohnt hohe Qualität: Alle HANSAMIX-Waschtischarmaturen sind mit dem WATER SAFE Hitec-Funktionskern ausgestattet. Er besteht ausschließlich aus zertifizierten, W-270-geprüften und KTW-getesteten Kunststoffen und ist ebenfalls Garant für die Bewahrung der Trinkwasserqualität.
Umweltfreundlich im Verbrauch
Beim Verbrauch ist die HANSAMIX zeitgemäß sparsam. Die bewährte HANSAECO-Steuerpatrone begrenzt die Wasserdurchflussmenge auf 8 l/min. Dank intelligenter und wasserdruckunabhängiger Strahlformung bleibt der Komfort dennoch voll erhalten. Zusätzliches Einsparpotenzial bietet die bewährte „2-Gang-Schaltung“ der Steuerpatrone: Öffnet man die Armatur, ist auf halbem Weg ein kleiner Widerstand spürbar. In dieser Stellung fließen nur 6 Liter Wasser pro Minute.
Die individuell einstellbare Heißwassersperre reduziert nicht nur die Verbrühgefahr auf ein Minimum. Indem der Warmwasseranteil verringert wird, hilft sie zugleich beim Energiesparen.
