News vom 27.02.2002
Neue Gerco Heizkessel mit moderner Holzpelletstechnik
Eine Holzheizung und der Komfort einer modernen Heizungsanlage? Mit noch mehr Komfort sind die neuen Stahlheizkessel zur Verfeuerung von Holzpellets der Münsterländer Firma Gerco ausgestattet worden. Bei dem neuen ökotec GP-Programm sind zahlreiche technische und anwenderfreundliche Details verwirklicht worden, so dass kein Vergleich mehr zu mit konventionellen Betriebsstoffen betriebenen Anlagen gescheut werden muss.
Der GP 515 erreicht eine Nennwärmeleistung von 5-14,9 kW, der GP 826 sogar von 8-25,9 kW. In den Kesseln werden kleine Holzpresslinge (Pellets) verbrannt, die als Brennstoff C0, neutral sind und einen hohen Heizwert aufweisen. Die Lagerung der Pellets braucht nicht mehr Platz als eine konventionelle Ölheizung. Für ein Einfamilienhaus mit einem Warmebedarf von 15 kW werden 9 Kubikmeter Pellets benötigt, was in etwa 6 Tonnen entspricht - eine Menge, die sich ohne Probleme auf einer Fläche von 6 m` unterbringen läßt. Aufwendiges Nachfüllen und Reinigen der Kessel entfällt. Die Pellets werden von einer Turbine aus einem Vorratsbehälter angesogen, mittels Förderschnecke in die Brennerschale aus Edelstahl befördert und dort automatisch durch ein Heißluftgebläse gezündet. Die Heizflächenreinigung und der Ascheaustrag erfolgen vollautomatisiert. Der Aschebehälter braucht nur noch ein- bis zweimal pro Jahr entleert zu werden.
Die Kessel erreichen einen feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 94 Prozent. Die Regelungstechnik, die mikroprozessorgesteuerte Verbrennungsluftregelung und das Saugzuggebläse garantieren einen leisen, zuverlässigen und umweltfreundlichen Dauerbetrieb.
Serienmäßig sind die Geräte mit 150 Liter Pelletsvorratsbehältern ausgestattet. Als Brennstoff sind nur Holzpellets mit sechs Millimeter Durchmesser und einer maximalen Länge von 30 Millimeter, nach Ökonorm M 7135, zugelassen. Als Zubehör sind die witterungsgeführte Heizkreisregelung GP E6, das zur Funktionssteuerung aus dem Wohnraum dienende BM-Modul, die vollautomatische Pelletszuführeinheit GP 040 und die Umschalteinheit GP 042, die der gleichmäßigen Pelletsentnahme aus dem Lagerraum dient, erhältlich.
Diese kleinen Pellets werden unter hohem Druck und ohne künstliche Bindungsmittel verpresst.
Das Lieferprogramm enthält darüber hinaus auch Holzvergaser-Heizkessel, Festbrennstoffkessel für Holz, Kohle und Briketts und neue wasserführende KaminHeizkessel und Kaminöfen. Das Heizungsjournal wird darüber in den nächsten Ausgaben ausführlich berichten.
