News vom 25.02.2014
Besseres Raumklima durch Luftentfeuchter
Luftentfeuchter sind praktische Helfer im Kampf gegen die Schimmelbildung und bereits entstandene Schimmelschäden, denn sie vermindern die oftmals zu hohe Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen. Aber auch muffigen Gerüchen, Rostbildung oder Wasserschäden rückt der kleine Apparat gekonnt auf den Leib. Auf diese Weise lassen sich Raumklima und damit schließlich auch Wohlempfinden in den eigenen vier Wänden merklich verbessern.
Bild: Hydrometer © fotorellix - Fotolia.com
Ab einer relativen Feuchte von etwa 70% können sich in Wohnräumen erste Schimmelschäden bilden, die nicht nur für Wände und Materialien gefährlich sind, sondern auch für die Gesundheit des Menschen. Handelt es sich dabei um ein dauerhaftes Problem, dem auch mit regelmäßigem Lüften oder guter Isolierung nicht beizukommen ist, so stellen die elektrischen Lufttrockner eine sinnvolle Hilfestellung dar.
Der richtige Luftentfeuchter für die passenden Räumlichkeiten
Wer auf der Suche nach einem geeigneten Luftentfeuchter ist, wird dabei vermutlich zuerst in ansässigen Baumärkten suchen. Grundsätzlich werden dabei zwei Gerätarten unterschieden, der Kondensationstrockner und der Adsorptionstrockner. Ersterer arbeitet mit einem Kältemittel, lässt die Feuchtigkeit in der Luft kondensieren und sammelt sie in einem Behälter. Diese Variante eignet sich insbesondere für den privaten Bereich, aber auch in der Bausanierung lässt sie sich nutzen. Der Adsorptionstrockner hingegen eignet sich bei geringer Umgebungstemperatur, also beispielsweise in Lagerräumen. Bei dieser Art der Luftentfeuchtung wird ein Trockenmittel verwendet, welches der Luft die Feuchtigkeit entzieht und diese über einen Abluftschlauch nach draußen leitet.
Doch nicht nur in Fachmärkten werden Interessenten fündig, auch im Onlineversand lassen sich die praktischen Geräte namhafter Hersteller wie DeLonghi, Comfee oder TROTEC finden. Eine große Auswahl finden Verbraucher beispielsweise bei MeinPaket dem Onlinemarktplatz von DHL. Neben der großen Produktvielfalt, die durch unterschiedlichste professionelle Onlinehändler gewährleistet wird, überzeugt auch der schnelle Versand, der über DHL abgewickelt wird. Nicht zuletzt sorgen außerdem Kundenmeinungen, Produktbewertungen sowie ausführliche Reportagen und Expertenberichte für eine ganzheitliche Kaufberatung.
Diese Faktoren tragen zur hohen Luftfeuchtigkeit bei
Nicht nur unregelmäßiges Lüften führt zu Schimmel, auch einige andere Faktoren tragen zu einer zu hohen Luftfeuchtigkeit bei. Unter anderem ist so beispielsweise der Mensch selbst ein großer Produzent von Luftfeuchtigkeit, denn diese wird über die Haut abgegeben. Mit rund einem Liter pro Tag ist dieser Wert nicht zu unterschätzen und kann sich bei langen Aufenthalten zuhause bereits bemerkbar machen. Aber auch Pflanzen erhöhen den Feuchtigkeitsgehalt, was bei all dem Gießen jedoch auch nicht überraschend ist. Gleichzeitig sorgen die Pflanzen in der Regel jedoch auch für ein schönes, angenehmes Klima, verzichten sollte man also nicht auf sie. Hier macht es bei Bedarf jedoch Sinn, die Menge zu reduzieren oder zu Pflanzen zu greifen, die weniger häufig getränkt werden müssen. Des Weiteren sind jedoch auch alle „wasserhaltigen Vorgänge“ im Haushalt relevant, also beispielsweise Abwaschen, Baden, Kochen oder Abwischen. Fatal kann sich auch das Trocknen von viel feuchter Wäsche in den Räumlichkeiten auswirken. Wer sicher gehen möchte, ob in den Räumen die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist, der sollte sich ein Raumklima-Kontrollgerät anschaffen. Nähere Informationen zu solch einem Gerät können hier nachgelesen werden.
