News vom 26.02.2014
Elektrolufterhitzer dreifach ausgezeichnet beim Plus X Award
Mit dem neuen tragbaren Elektrolufterhitzer MHLE20 stellt der Hersteller für mobile Wärmeerzeuger erstmals ein transportables Warmluftgebläse vor, das wie die mobiheat-Elektroheizmobile durch seine hohe Flexibilität in der Stromversorgung besticht. Drei Stromanschlussmöglichkeiten, die hochwertige Verarbeitung sowie das einfache Handling brachten dem Multiplug-Gerät beim Plus X Award auch die Gütesiegel für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität ein.
Der Elektrolufterhitzer verfügt über drei verschiedene Stromzufuhrmöglichkeiten  (230V 16A/ 400V 16 A und 400 V 32 A) bei gleichzeitiger Anpassung der Drehzahl des Gebläses, integriertem Thermostat sowie einem Anschluss für einen externen Raumthermostat. Zudem ist die mobile Heizung in der Neigung verstellbar.
Der Lufterhitzer im Elektrobetrieb ist ideal für die flexible mobile Bauheizung, Hallenheizung und Zeltbeheizung geeignet, da er unabhängig von jeder Gebäudestruktur eingesetzt werden kann.
Der Elektrolufterhitzer kann sowohl mit Licht- als auch mit Starkstrom eingesetzt werden. Bilder: Mobiheat
Lufterhitzer sichert Bauheizung, Hallen- oder Zeltbeheizung
Das transportable Warmluftgebläse mit Elektroheizregister  verfügt wie die wasserführenden Elektroheizmobile über drei verschiedene Stromanschlussmöglichkeiten - allerdings bei gleichzeitiger Drehzahlanpassung des Gebläses und integriertem Thermostat - damit sich die kurzfristige Raumlufterwärmung so angenehm und effizient wie möglich für den Nutzer gestaltet.
Drei verschiedene Stromanschlüsse sorgen für Flexibilität der mobilen Heizung
Ausgestattet mit drei verschiedenen Stromzufuhrmöglichkeiten  für Lichtstrom und Starkstrom (230V 16A/ 400V 16 A und 400 V 32 A)  sorgt der  Elektrolufterhitzer MHLE20  mit einer Leistung von 20 kW für höchste Flexibilität bei der Baustellen-,  Hallen-  oder Zeltbeheizung. Dabei passt sich neben der Heizleistung, die in 3,2 kW, 9,6 kW und 19,2 kW zur Verfügung steht, automatisch auch die Drehzahl des Gebläses an, damit das Wärmeempfinden des Nutzers unbeeinträchtigt bleibt.
Zusatzfeature: integrierter Anschluss für externen Raumthermostat
Der zusätzlich integrierte Anschluss für einen externen Raumthermostat ist ein weiteres technisches Feature, das Energieeinsparungen ermöglicht, indem die mobile Heizung bei Erreichen der Solltemperatur flexibel abschaltet. Wird diese Möglichkeit nicht genutzt, kann der Elektrolufterhitzer auch einfach und unkompliziert über die integrierte Temperaturregelung eingestellt werden.
Elektrolufterhitzer macht unabhängig von jedem Heizsystem
Als mobile Wärme ist das Gerät flexibel und unabhängig von jedem Heizsystem am Einsatzort einsetzbar: Das tragbare Transportgestell ermöglicht einfachstes Handling und punktgenaue Platzierung im Raum. Zur meist  punktuellen, schnellen Beheizung ist es auch extra in der Neigung verstellbar, um z.B. Staubaufwirbelungen zu vermeiden. Für den Handwerker ist somit bei plötzlichen Kälteeinbrüchen ein angenehmes Arbeiten gesichert und Zelt- oder Hallennutzer können von wohliger Sofortwärme profitieren.
Lufterhitzer im Umluftbetrieb ab Leistungen von 50 kW
So lassen sich mit dem Elektrolufterhitzer unabhängig von jeder Gebäudestruktur Räume kurzfristig und zeitnah mit komfortabler Raumwärme versorgen. Für größere Leistungsbereiche ab 50 kW bietet sich auch der Lufterhitzer MH50LE im Umluftprinzip in Verbindung mit den mobilen Energiezentralen von mobiheat an, der gerade bei längerfristigen Einsätzen zusätzliche Einsparungen im Energieverbrauch ermöglicht.
Weitere Informationen unter:
www.mobiheat.de
