News vom 28.02.2002
Elegante Lösung: Kleinhebeanlage
SaniPack ist die Kleinhebeanlage von SFA zur integrierten Montage in Vorwandsysteme. Diese Höchstleistungspumpe mit ihrer nur 12 cm aufweisenden Tiefe ist speziell für den Einsatz in handelsüblichen Vorwandmontagesystemen geschaffen.
Innerhalb des Systems wird sie links oder rechts neben dem Hänge-WC gesetzt, unter Berücksichtigung einer Revisionsöffnung verfliest und ist somit für eventuelle Wartungsarbeiten leicht zu erreichen.
Neben dem Abwasser von der Toilette können auch Dusche, Waschtisch , Bidet oder Urinal mitentsorgt werden. Der SaniPack fördert Abwasser bis 4 Meter hoch oder bis zu 50 Meter weit weg.
Und so funktionierts: WC-Spülung oder einfließendes Wasser aus Dusche, Waschtisch, Bidet oder Urinal starten das geräuscharme Zerkleinern und Entleeren über den Pressostatschalter im Gehäuse.
Die eingespülten Stoffe werden zerkleinert bzw. mit dem Spülwasser vermengt und anschließend abgepumpt.
Der Abtransport zum nächstgelegenen Fallrohr erfolgt durch eine DN 25 Druckleitung.
