News vom 19.03.2014
BerlinerLuft. auf der PaintExpo in Karlsruhe
Vom 8.-11. April 2014 präsentiert sich die BerlinerLuft. Unternehmensgruppe erstmalig als Aussteller auf der Messe PaintExpo in Karlsruhe. Der führende Anbieter von Luft- und Klimatechnik zeigt auf der PaintExpo Produkte und Lösungen für den anspruchsvollen Einsatz im Industrie- und Anlagenbau. Auch hier ist Ressourcen- und Energieeffizienz das zentrale Thema.
Gezeigt wird u.a. das modulare Klimazentralgerät HygCond für den Einsatz in der Oberflächen- bzw. Prozesslufttechnik. Hierfür ist HygCond mit einem leistungsstarken Wandeinbau- Ventilator der Baureihe REU 737 ausgestattet. Der Ventilator verfügt über ein mit Halar beschichtetes Laufrad, das spezielle Antihaft-Eigenschaften aufweist. Durch ihren besonders hohen Wirkungsgrad gem. ERP Richtlinie 2009/125 /EG arbeitet die Baureihe REU 737 ausgesprochen energieeffizient.
Kombiniert mit angepasster Schaufelgeometrie, erreicht die Baureihe REU 729 einen Druckbereich bis 3.500 Pa und einen Volumenstrom von bis zu 200.000 m³/h.
Für den Einsatz im Hochtemperaturbereichen bis 650 C sind modifizierte Antriebsvarianten (keilriemengetrieben, kupplungsgetrieben) erhältlich. Neben den Standardvarianten für den Geräteeinbau stehen Lösungen für spezielle Kundenanforderungen, wie z.B Swing-Out oder Pull-Out zur Verfügung.
Weitere Bauteile wie Luftkanal und Schalldämpfer, die ebenfalls hohe Anforderungen an Reinheit, Hygiene, und Dichtheit erfüllen, ergänzen die BerlinerLuft. Messepräsentation 2014 auf der PaintExpo.
Alle gezeigten Produkte und Komponenten wurden für ein breites Anwendungsspektrum in der Oberflächen- und Prozesslufttechnik entwickelt. Sie sind daher besonders robust gegen chemische und physikalische Beanspruchung. Einfache Demontage der Komponenten für Reinigung und Wartung garantieren eine lange Lebensdauer der gesamten Anlage.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
