BerlinerLuft. Klimatechnik bringt mit der neuen CompactCond S-Linie Register, Wärmerückgewinnung, Regelung und Filter in einem kompakten RLT-Gerät zusammen. Die vorkonfigurierten Geräte sind mit hocheffizienten EC-Ventilatoren und wahlweise einem Gegenstrom- oder Rotationswärmeübertrager ausgestattet. Die integrierte MCB-Regelung ist auf den stabilen Dauerbetrieb ausgelegt und übernimmt alle relevanten Funktionen: von der bedarfsgesteuerten Lüftung über die Ansteuerung von Heiz-, Vorheiz- und Kühlregistern bis zur Steuerung und Prüfung von Brandschutzklappen.
Quelle: BerlinerLuft Die bedienerfreundliche HMI, die PC-Steuerung und die Anbindung an die GLT per Modbus TCP/IP oder BACnet IP über das MB-Gateway sorgen für maximale Transparenz im Betrieb.
Von 500 bis 18.000 m³/h: zwei Baureihen für jeden Volumenstrom
CompactCond S-CX mit Gegenstromwärmeübertrager deckt Volumenströme von 500 bis 5.500 m³/h ab. CompactCond S-R mit Rotationswärmeübertrager schließt den Bereich bis 18.000 m³/h ab. Beide Baureihen erreichen eine Wärmerückgewinnung von über 80 % (EN 308). Die EC-Ventilatoren sorgen dabei für einen geräuscharmen und energieeffizienten Betrieb.
Montage- und wartungsfreundlich
Beide Baureihen lassen sich horizontal und vertikal aufstellen, auch bei beengten Platzverhältnissen. Größere Einheiten werden in Sektionen geliefert. Abnehmbare, ergonomische Türen und ein Gehäuse mit vollem Zugang erleichtern Transport und Wartung. Das integrierte Filtermonitoring überwacht permanent den Druckabfall, sodass Filter erst dann gewechselt werden, wenn es nötig ist.
Optionen & Zubehör
Für die Außenaufstellung ist ein Dach als Zubehör lieferbar. Zahlreiches weiteres Zubehör wie bspw. elektrische, Change-Over-, CO2-und Feuchtesensoren sind integrierbar und schaffen größtmögliche Flexibilität.
Mehr: 2026-10_BerlinerLuft.Kompaktlueftung_CompactCond.pdf
