News vom 11.11.2026
Wenn das Lager nicht mehr reicht: Wie SHK-Betriebe zusätzliche Außenflächen sinnvoll nutzen
Wachsende Auftragsvolumina, größere Materialbestände und kurzfristig verfügbare Ersatzteile können dazu führen, dass die vorhandenen Lagerflächen eines SHK-Betriebs an ihre Grenzen kommen. Dann stellt sich nicht nur die Frage, wo zusätzliches Material untergebracht werden kann, sondern vor allem, welche Flächen sich dafür eignen, wie sie in bestehende Betriebsabläufe integriert werden und welchen Schutz die dort gelagerten Materialien benötigen.
Ein Betriebshof bietet häufig Reserven. Doch aus einer freien Fläche wird nicht automatisch ein funktionierendes Lager. Verkehrswege, Materialumschlag, Witterungsschutz und die Eigenschaften der gelagerten Produkte müssen gemeinsam betrachtet werden.
Nicht jedes Material braucht dieselbe Lagerumgebung
Für die Planung ist zunächst entscheidend, was überhaupt ausgelagert werden soll. Robuste Bauteile stellen andere Anforderungen als feuchtigkeitsempfindliche Produkte, elektronische Komponenten oder Stoffe, für deren Lagerung besondere Vorschriften gelten.
Metallische Rohre oder bestimmte robuste Bauteile können beispielsweise deutlich weniger empfindlich gegenüber kurzfristigen Temperaturschwankungen sein als Dämmstoffe, Kartonverpackungen, elektrische Geräte oder andere Produkte, deren Funktion oder Verpackung durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden kann. Herstellerangaben zur Lagerung bleiben deshalb maßgeblich.
Eine erste Einteilung kann helfen:
Materialgruppe Mögliche Anforderungen an zusätzliche Lagerflächen
Rohre und robuste Bauteile geordnete Lagerung, standsichere Ablage, Schutz vor ständiger Bewitterung je nach Material
Dämm- und Verpackungsmaterial konsequenter Schutz vor Niederschlag und Bodenfeuchte
Werkzeuge und elektrische Komponenten trockene, geschützte und gegebenenfalls abschließbare Lagerung
Armaturen und Kleinteile strukturierte, leicht zugängliche Lagerplätze und Schutz vor Verschmutzung
Gefahrstoffe gesonderte Beurteilung nach den einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsdatenblättern
Gerade der letzte Punkt lässt sich nicht durch eine allgemeine Außenlagerlösung beantworten. Die Gefahrstoffverordnung schreibt vor, dass Gefahrstoffe nur an geeigneten Orten und in geeigneten Einrichtungen gelagert werden dürfen. Auch mögliche Brand- und Explosionsgefährdungen sowie unzulässige Zusammenlagerungen müssen berücksichtigt werden. Weiterführende Anforderungen enthält die Gefahrstoffverordnung.
Der kürzeste Weg ist nicht automatisch der beste Lagerplatz
Steht auf dem Betriebshof noch eine ungenutzte Fläche zur Verfügung, liegt es nahe, dort zunächst Paletten oder Material abzustellen. Für einen dauerhaften Lagerbereich reicht diese Betrachtung jedoch nicht aus.
Entscheidend sind auch die späteren Bewegungen auf der Fläche:
  • Wo kommen Lieferfahrzeuge an?
  • Müssen Transporter, Hubwagen oder Stapler den Bereich passieren?
  • Wie gelangt Material vom Lager zum Fahrzeug oder in die Werkstatt?
  • Welche Flächen müssen für Feuerwehr, Fluchtwege oder andere betriebliche Funktionen frei bleiben?
  • Können Fuß- und Fahrzeugverkehr sinnvoll voneinander getrennt werden?
Außenflächen eines Betriebsgeländes können Teil der Arbeitsstätte sein. Die Arbeitsstättenverordnung berücksichtigt ausdrücklich auch Orte im Freien sowie Verkehrs- und Lagerbereiche eines Betriebs. Verkehrswege müssen entsprechend ihrer Nutzung sicher angelegt und dimensioniert werden; werden Transportmittel eingesetzt, ist zudem auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Fußgängern zu achten.
Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.8 konkretisiert diese Anforderungen für Verkehrswege. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin stellt die aktuelle Fassung und weiterführende Erläuterungen bereit.
Damit wird deutlich: Eine freie Ecke des Hofes kann sich als Lagerplatz eignen, sie sollte aber nicht erst nachträglich in bereits bestehende Fahr- und Laufwege hineingeplant werden.
Vom Außenlager bis zur geschlossenen Halle
Wie stark eine zusätzliche Fläche geschützt werden muss, hängt vor allem vom Lagergut und der vorgesehenen Nutzungsdauer ab.
Ein einfaches Außenlager kann für unempfindliche Materialien ausreichen. Soll hauptsächlich Niederschlag abgehalten werden, kommt ein überdachter Bereich infrage. Werden zusätzlich Windschutz, Zugangskontrolle oder ein stärker abgeschirmtes Lager benötigt, steigt der bauliche Aufwand entsprechend.
Zwischen diesen Varianten bestehen deutliche Unterschiede:
Offene Außenfläche: geringer baulicher Aufwand, dafür unmittelbare Witterungseinwirkung.
Überdachter Lagerbereich: Schutz insbesondere vor direktem Niederschlag, während Seiten je nach Konstruktion ganz oder teilweise offen bleiben können.
Geschlossener Lagerbereich: stärker kontrollierbare Bedingungen sowie zusätzlicher Schutz vor Witterung und unbefugtem Zugriff, allerdings mit entsprechend höherem Planungsaufwand.
„Der entscheidende Schritt ist, nicht zuerst eine Konstruktion auszuwählen, sondern den Materialfluss zu betrachten“, erklärt Alexander Engel von Profizelt24. „Wo wird angeliefert, welche Materialien werden häufig benötigt, welche Fahrzeuge bewegen sich auf dem Gelände und welche Fläche muss dauerhaft zugänglich bleiben? Erst daraus ergibt sich, welcher zusätzliche Raum an welcher Stelle tatsächlich sinnvoll ist.“
Eine Lagererweiterung funktioniert damit idealerweise nicht als isolierte Zusatzfläche, sondern als Teil der betrieblichen Logistik.
Vorhandene Container können Teil der Flächenplanung werden
Auf vielen Gewerbeflächen werden Container bereits als Materiallager, Werkstattbereich oder temporärer Stauraum eingesetzt. Stehen zwei Container mit Abstand zueinander, entsteht dazwischen eine Fläche, die zunächst nur eingeschränkt genutzt werden kann.
Eine konstruktive Überdachung dieses Zwischenraums kann daraus einen vor Niederschlag geschützten Bereich machen. Technisch existieren dafür beispielsweise Konstruktionen zur Überdachung von Containerzwischenräumen, die auf den Containern befestigt werden und den Raum zwischen ihnen überspannen. Die konkrete Ausführung muss zum Aufstellort, den vorhandenen Containern und den vorgesehenen Belastungen passen.
Der Vorteil dieses Ansatzes liegt weniger darin, zusätzlichen Boden zu schaffen. Stattdessen kann eine bereits vorhandene Hoffläche funktionaler genutzt werden: Container übernehmen weiterhin ihre bisherige Lagerfunktion, während zwischen ihnen ein zusätzlicher überdachter Bereich entsteht.
Dort können beispielsweise wetterunempfindlichere Materialien zwischengelagert, Fahrzeuge vorübergehend abgestellt oder Arbeitsvorgänge vor direktem Niederschlag geschützt werden, sofern Konstruktion, betriebliche Gefährdungsbeurteilung und vorgesehene Nutzung dies zulassen.
Untergrund und Entwässerung nicht erst nach dem Aufbau prüfen
Ein Dach löst nur einen Teil des Witterungsproblems. Bei Regen kann Wasser seitlich auf die Fläche gelangen oder sich auf ungeeignetem Untergrund sammeln. Für Lager- und Verkehrsflächen sind deshalb Tragfähigkeit, Gefälle und Entwässerung ebenso wichtig.
Paletten oder Materialien sollten beispielsweise nicht allein deshalb als trocken gelagert gelten, weil kein Regen direkt von oben darauf fällt. Bodenfeuchtigkeit, Spritzwasser und seitlich eingetriebener Niederschlag können weiterhin relevant sein.
Auch für den innerbetrieblichen Verkehr spielt der Untergrund eine Rolle. Stapler, Hubwagen und beladene Transportfahrzeuge stellen andere Anforderungen an eine Fläche als reine Fußwege.
Deshalb sollten bei der Planung mindestens folgende Punkte gemeinsam betrachtet werden:
  • Tragfähigkeit und Zustand des Untergrundes
  • Ableitung von Regenwasser
  • vorgesehene Fahrzeug- und Achslasten
  • Befestigung beziehungsweise Verankerung einer Überdachung
  • Zufahrt und Rangierflächen
  • sichere Fußwege
  • Beleuchtung bei Nutzung in den Morgen- oder Abendstunden
  • Möglichkeiten zur späteren Erweiterung oder Umorganisation
Statik und Genehmigungen gehören an den Anfang der Planung
Auch eine vergleichsweise einfache Überdachung muss Kräfte aus Eigengewicht, Wind und gegebenenfalls Schnee sicher aufnehmen können. Welche Nachweise erforderlich sind, hängt unter anderem von Konstruktion, Standort und Nutzung ab.
Hinzu kommt das öffentliche Baurecht. Ob eine Überdachung genehmigungsfrei errichtet werden kann oder ein baurechtliches Verfahren erforderlich ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Bauordnungsrecht wird in Deutschland wesentlich auf Landesebene geregelt; zusätzlich können örtliche Vorgaben sowie der konkrete Standort eine Rolle spielen.
Eine angenommene Genehmigungsfreiheit sollte deshalb nicht mit einer Befreiung von allen baurechtlichen Anforderungen verwechselt werden. Vor der Umsetzung empfiehlt sich die Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde beziehungsweise einer entsprechend qualifizierten planenden Stelle.
Zusätzliche Lagerfläche sollte Materialbewegungen reduzieren
Die Qualität einer Lagererweiterung zeigt sich letztlich im Alltag. Ein zusätzlicher Lagerplatz am anderen Ende des Betriebshofes kann zwar Platzprobleme lösen, zugleich aber jeden Materialzugriff verlängern. Umgekehrt kann ein gut positionierter Außenbereich die interne Logistik vereinfachen.
Häufig benötigte Materialien sollten möglichst schnell erreichbar sein. Selten benötigte oder saisonale Bestände können weiter entfernt gelagert werden. Anlieferungen sollten nicht dazu führen, dass wichtige Verkehrswege blockiert werden. Gleichzeitig muss genügend Platz vorhanden sein, um Materialien sicher aufzunehmen und wieder bereitzustellen.
Damit wird aus der vermeintlich einfachen Frage „Wo ist noch Platz?“ eine andere Planungsaufgabe: Welche Fläche verbessert den Materialfluss, ohne neue Engstellen zu erzeugen?
Gerade bei gewachsenen Betriebsstandorten muss dafür nicht zwangsläufig ein vollständig neues Lagergebäude entstehen. Offene Flächen, vorhandene Container und bislang nur teilweise genutzte Hofbereiche können in ein abgestuftes Lagerkonzept einbezogen werden. Entscheidend ist, den benötigten Wetterschutz, die Eigenschaften des Materials und die betrieblichen Wege gemeinsam zu planen.
Bilder: KI generiert
