News vom 11.11.2026
Problemzone Boden-Wand-Anschluss schnell und sicher abdichten
Bei feuchtem Keller: Fertigteil schließt Sicherheitslücke
Ein feuchter Keller ist der Albtraum jedes Hausbesitzers. Doch Bedenken hinsichtlich massiver Beeinträchtigungen durch Sanierungsmaßnahmen und unkalkulierbarer Kosten sind oft unbegründet. Moderne Innenabdichtungen bieten eine Alternative für eine schnelle und dauerhaft sichere Sanierung, ohne dass gleich der Bagger im Garten anrollen muss. Der Schlüssel liegt dabei in einem präzise abgestimmten Gesamtsystem und einem oft unterschätzten Detail.
Um aus dem Erdreich aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen, wird eine nachträgliche Horizontalsperre im minimalinvasiven Injektionsverfahren eingebracht.<br /><br />Quelle: Veinal
Quelle: Veinal
Wand-Boden-Fuge als größte Schwachstelle
Beim Abdichten des Kellers von innen stößt man unweigerlich auf die größte Schwachstelle: den Übergang zwischen Bodenplatte und Mauer. Durch die sogenannte Wand-Boden-Fuge drückt das Wasser bei einer defekten Abdichtung massiv hinein.
Früher wurde zum Schutz dieser Problemzone vor Ort eine Hohlkehle aus Mörtel oder Frischbeton gefertigt, der allerdings tagelang aushärten muss und beim Trocknen zu gefährlicher Rissbildung neigt. Ein Verfahren, das bei Sanierungen inzwischen immer seltener zu sehen ist.
Fertigteil erspart lange Trocknungszeiten
„Wie eine Kette ist auch ein Abdichtungssystem nur so gut wie sein schwächstes Glied. Daher haben wir für diesen kritischen Bereich einen Hohlkehlenwinkel aus robustem Glasfaserbeton entwickelt – in enger Anlehnung an die strengen Richtlinien der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V. (WTA)“, so Anton Schuster, Geschäftsführer des Bautenschutzspezialisten Veinal.
Das Fertigteil wird je nach Anforderung einfach im Dünnbettverfahren zusammen mit Veinal Flexspachtel und einer polymeren Harzabdichtung eingesetzt, ist sofort formstabil und ermöglicht das nahtlose Weiterarbeiten. Ein großer Vorteil gerade bei bewohnten Häusern: Vorher entfernte Leitungen können schnell wieder eingebaut und die Heizung direkt wieder in Betrieb genommen werden.
Sanierungserfolg mit System
Doch warum ist dieses kleine Bauteil so entscheidend? Wird die sensible Wand-Boden-Fuge nicht fehlerfrei und dauerhaft rissüberbrückend gesichert, nützt selbst die beste flächige Innenabdichtung nichts. Das Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands.
Erst im Zusammenspiel mit den weiteren Systemkomponenten – wie der nachträglichen, minimalinvasiven Horizontalsperre und speziellen Flächenabdichtungen – ist ein lückenloser und dauerhafter Schutz gewährleistet. Bei fachmännischer Ausführung bietet das Veinal-System so eine hohe Sicherheit für einen dauerhaft trockenen Keller.
