News vom 14.04.2014
Der Kachelofen: eine Win-Win-Investition
Letzten Winter hat der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. eine Studie durchgeführt, die ergab, dass 40 % der 40-Jährigen sich für eine Feuerstelle im Haus begeistern. Besonders stark vertreten war die Zielgruppe der 35- bis 40-Jährigen.
Kako Fuego Edition 2014
Kako Fuego Stil Edition 2014
Diesem Wunsch liegen die Bedürfnisse nach Wärme, nach der besonderen Atmosphäre, aber auch nach Senkung der Heizkosten zugrunde.
Von der Anschaffung eines Kachelofens profitiert man also doppelt: einerseits schafft das Heizen mit Holz in einer zentralen Wärmequelle im Wohnraum das beste Raumklima zum Wohlfühlen, andererseits kann man sich durch das temporäre Zuheizen mit dem erneuerbaren Brennstoff Geld sparen. Denn Holz ist einer der ältesten und gleichzeitig günstigsten Brennstoffe (rund um die Hälfte billiger als eine vergleichbare Menge Öl) mit extrem hohem Wirkungsgrad, der gleichzeitig von verschiedenen Krisensituationen mit ausländischen Lieferanten unabhängig macht.
Anschaffung und Installation sind – mit dem richtigen Produkt – einfach und günstig: Kachelöfen der Firma EDER basieren auf jahrzehntelanger technologischer Erfahrung und werden vom Kauf bis zur Inbetriebnahme von Hersteller oder Fachhandel betreut. Mit den beiden Designlinien FUEGO und FUEGO STIL gibt es für jede erdenkliche Inneneinrichtung das passende Modell in Farbe und Form. Einzigartig ist außerdem das patentierte Thermosystem, das den Ofen besonders effizient macht. Es gibt die Möglichkeit, ihn in zwei Varianten zu nutzen: mit geöffneter Thermoklappe, um den Raum möglichst schnell aufzuheizen, oder mit geschlossener Thermoklappe, um über den Heizkern mehrere Stunden Wärme an den Raum abzugeben. All diese Komponenten ergeben zusammengefasst eine optimale Symbiose aus Designmöbelstück und funktionalem wie effizientem Gerät.
Auch für 2014 gibt es zwei besonders attraktive Designlinien: die Kako Fuego Stil Edition 2014 in edlem weiß mit schwarzer Türe und den Kako Fuego Edition 2014 in den Farben Ahorn und Meranti, ebenfalls mit schwarzer Türe.
Ihr ganz großes Plus:
  1. Der EDER-Kachelofen ist durch die großzügigen Rauchgaswege auch ein richtiger Holzsparer und hält auch noch dazu schön lang die Wärme
  2. Die Montage wird vom Fachmann durchgeführt – der Ofen ist schnell und ohne wesentlichen Schmutz oder Lärm aufgebaut.
  3. Außerdem besticht der „Fuego“, wie auch der „Fuego Stil“ durch sein Design: für klassisch bis modern, unauffällig oder als Blickfang gibt es immer das richtige Modell.
„Die Entscheidung für den Eder-Kachelofen war eine der besten Investitionen in Bezug auf Wohlfühlen, Sparsamkeit, Unabhängigkeit und Lebensqualität.“, so eine Kundin.
Themenverwandte Inhalte
