News vom 28.04.2014
Regenerativer Dreiklang
Buderus stellte auf den Frühjahrsmessen ein neues multivalentes Heizsystem mit der Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT270/2, einer Photovoltaikanlage und einem Pelletofen wodtke ivo.tec vor.
Regeneratives Heizsystem mit einer Buderus Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT270/2, einer Photovoltaik-Anlage und einem Pelletofen wodtke ivo.tec. Bild: Buderus
Nahezu klimaneutrale Raumwärme- und Warmwassererzeugung – das ist einer der Pluspunkte des neuen regenerativen Heizsystems von Buderus mit einer Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT270/2, einer Photovoltaikanlage zur regenerativen Stromerzeugung und einem Pelletofen wodtke ivo.tec zur Erhitzung des Heizungswassers. Auf der SHK Essen zeigt Buderus diese Kombination für Neubauten und Bestandsgebäude mit geringem Wärmebedarf.
Integraler Bestandteil des Heizsystems ist die Regelung Logamatic 4000 mit dem Regelgerät Logamatic 4323, die für einen aufeinander abgestimmten Betrieb der unterschiedlichen Wärmeerzeuger sorgt. Sie ermöglicht eine Kommunikation zwischen der Warmwasser-Wärmepumpe und dem Pelletofen und dadurch – je nach Bedarf – die gegenseitige Anforderung. Konkret bedeutet dies beispielsweise: Wenn die Bedingungen für den Betrieb der Logatherm WPT270/2 nicht optimal sind, etwa aufgrund zu niedriger Zulufttemperaturen, wird der wodtke ivo.tec zur Trinkwassererwärmung hinzugezogen.
Warmwasser-Wärmepumpe erreicht COP von 4,3
Die 2013 am Markt eingeführte Buderus Warmwasser-Wärmepumpe erreicht eine Leistungszahl (COP) nach EN255-3 von 4,3 (20 Grad C Luft, Aufheizung von 15 auf 45 Grad C). Ein Regelungsmodul für die System-Kommunikation verbessert die Nutzung von Eigenstrom aus der PV-Anlage durch die Anhebung oder Senkung des Warmwassersollwertes über ein externes Gerät, etwa einen Wechselrichter. Liefert die Photovoltaikanlage genügend Strom, schaltet es die Logatherm WPT270/2 ein. Für das optional erhältliche Regelungsmodul hat das Gerät vom Bundesverband Wärmepumpe e. V. das Smart Grid ready-Label erhalten.
Der Speicher der Warmwasser-Wärmepumpe mit Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus und einer Magnesium-Anode als Korrosionsschutz fasst 270 Liter. Die maximale Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb beträgt 60 Grad C. Über eine Energiemanagementfunktion kann der Elektro-Heizstab automatisch zugeschaltet werden, mit einer Leistung von 2 kW erwärmt er das Wasser auf bis zu 70 Grad C als Schutz vor Legionellen. Die Logatherm WPT270/2 nutzt, je nach Ausführung, die Innenraumwärme oder die Außenluft als Wärmequelle.
Eigenstrom aus einer Photovoltaikanlage
Elektrische Energie für den Betrieb der Wärmepumpe und zusätzlich für den Haushalt liefert eine Buderus Photovoltaikanlage. Je nach Anlagengröße können damit mehr als 60 Prozent des Strombedarfs der Logatherm WPT270/2 gedeckt werden. Die polykristallinen PV-Module aus deutscher Fertigung eignen sich aufgrund ihrer kompakten Baugröße auch für Dächer mit schwieriger Geometrie, Dachgauben oder Dachfenstern. Sie wiegen nur 16 Kilogramm und lassen sich somit gut transportieren. Die Nennleistungsstufen der Module liegen bei 200 oder 205 Watt. Auch monokristalline Module mit 60 Zellen und hohen Leistungen bis zu 295 Watt sind verfügbar.
Pelletofen für raumluftunabhängigen Betrieb
Der Pelletofen wodtke ivo.tec hat einen wasserseitigen Leistungsanteil von etwa 95 Prozent und damit eine hohe Leistungsreserve für die Erwärmung des Heizungswassers bei gleichzeitig geringer Wärmeabgabe in den Aufstellraum. Das Gerät arbeitet sehr leise und erfordert unter anderem durch die automatische Entaschung und die optionale automatische Wärmetauscherreinigung nur einen geringen Reinigungs- und Wartungsaufwand. Mit seinem Leistungsbereich von 3 bis 9 kw sowie 3 bis 13 kW erfüllt der Pellet Primärofen die Anforderungen in gut gedämmten Gebäuden. Mit seiner raumluftunabhängigen Betriebsweise ist der wodtke ivo.tec besonders für Niedrigenergie- oder Passivhäuser mit kontrollierter Wohnungslüftung geeignet. Mehrere Awards – unter anderem die Design Plus-Auszeichnung und der Internationale Designpreis Baden-Württemberg „Focus Energy“ – unterstreichen den hohen ästhetischen Anspruch.
