News vom 29.04.2014
Luft/Wasser-Wärmepumpen – optimiert für flüsterleisen Betrieb
Die neue Dimplex TBS-Baureihe zur Außenaufstellung
Der Wärmepumpenspezialist Dimplex präsentiert seine neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen der TBS-Baureihe. Die neuen Modelle LA 22 und 28TBS zeichnen sich durch einen besonders leisen Betrieb aus. Dafür sorgen das strömungsoptimierte, sich verjüngende Gehäuse und ein gekapselter Verdichterraum. Darüber hinaus bieten die neuen Dimplex Luft/Wasser-Wärmepumpen maximalen Warmwasserkomfort.
Die Ansaugseite der Wärmepumpe kann mit einem Abstand von nur 0,5 m an der Hauswand platziert werden. Optional rundet eine Designhaube auf der Ausblasseite das schlanke Gehäuse optisch ab und lenkt die sonst waagerecht ausströmende Luft zu beiden Seiten nach unten ab.
Ein völlig neues Gehäusekonzept entstand durch die Anpassung der Luftführung im Schalllabor. Das strömungsoptimierte, sich verjüngende Gehäuse der neuen TBS-Baureihe vermeidet Luftwirbel und reduziert den Luftschall auf ein flüsterleises, natürliches Niveau.
Die Strömungsoptimierung reduziert nicht nur den Schallpegel, sondern auch die elektrische Antriebsenergie des regelbaren EC-Ventilators bei gleichem Luftvolumen. Bilder: Dimplex
Die Entwickler der neuen Dimplex TBS-Baureihe legten ihr besonderes Augenmerk auf ein möglichst leises und natürliches Luftgeräusch. In zahlreichen Schalllabor-Tests entstand durch eine kontinuierliche Optimierung der Luftführung ein völlig neues Gehäusekonzept.  Das strömungsoptimierte Gehäuse, das sich verjüngt, vermeidet eine Verwirbelung der Luft. Das Ergebnis: eine spürbare Reduzierung des Luftschalls. Zusätzlich filtert der neu konzipierte Ventilator tiefe Frequenzen heraus, die das menschliche Ohr als unangenehm empfindet. Hinzu kommt bewährte Technik, wie der gekapselte Verdichterraum und die schwingungsentkoppelnde Verdichtergrundplatte, sodass die Kombination aller Maßnahmen die Geräuschemissionen der TBS-Wärmepumpen auf ein flüsterleises, natürliches Luftrauschen reduziert.
Hohe Effizienz durch bedarfsgerechte Steuerung
Die Strömungsoptimierung reduziert nicht nur den Schallpegel, sondern auch die elektrische Antriebsenergie des regelbaren EC-Ventilators bei gleichem Luftvolumen. In Kombination mit der bedarfsgerechten Regelung der zwei Verdichter im Kältekreislauf erhöht sich der Wirkungsgrad der neuen Wärmepumpen spürbar. Weiterhin trägt auch die Optimierung der Verdampfer-Abtauung (durch Kreislaufumkehr) zur Effizienzsteigerung bei. Denn der Luftstrom durch die Wärmepumpe wird automatisch erhöht, wenn die Sensoren im Kältekreis eine vorgegebene Temperaturunterschreitung messen. So bildet sich weit weniger Eis auf den Verdampfern, selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit und die Anzahl der Abtauvorgänge wird minimiert.
Die von Dimplex entwickelte FWO (Flexible Water Optimisation) für eine effiziente und komfortable Warmwasserbereitung bis maximal 60°C, dient der automatisierten Speicherbeladung je nach Warmwasserbedarf.
Viel Heizleistung bei geringem Installationsaufwand
Die Ansaugseite der Wärmepumpe kann mit einem Abstand von nur 0,5 m an der Hauswand platziert werden. Die optionale Designhaube auf der Ausblasseite rundet das schlanke Gehäuse optisch perfekt ab und sorgt dafür, dass die Luft, die ansonsten waagerecht ausströmt, an beiden Seiten nach unten hin abgeführt wird. Für den Anschluss an die Heizung im Haus werden lediglich zwei wärmeisolierte Rohre für Vor- und Rücklauf sowie eine Kommunikationsleitung im Erdreich verlegt. Die Regelung der Heizungsanlage inklusive Warmwasserbereitung erfolgt über den im Gebäude installierten Dimplex Wärmepumpenregler. Der sogenannte Wärmepumpenmanager WPM Econ überwacht den Betrieb und bietet alle Funktionen einer modernen Heizungsregelung wie z.B. die Anbindung an moderne Kommunikationsnetzwerke und Zeitprogramme für Heizung und Warmwasserbereitung. Zudem enthält er bereits eine Schnittstelle für die Nutzung von lastvariablen Tarifen im zukünftigen Smart Grid.
Die beiden LA-TBS Modelle 22 und 28 erreichen im Betriebspunkt A7/W35 (Außenlufttemperatur von +7°C, Wasservorlauftemperatur von +35°C) bei einer Heizleistung von 10,8 bzw. 15,5kW eine Leistungszahl von 4,3. Mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 65°C, eignen sich die neuen Wärmepumpen sowohl im Neubau als auch im Gebäudebestand und sorgen hier gleichermaßen für Wärme- wie auch Warmwasserkomfort.
