News vom 05.05.2014
ATLANTIC Panama – Der dynamischer Heiz-/Kühlkörper für das Passiv- und Niedrigenergiehaus
Die FEINWERK GmbH (Spezialist für Wärmepumpen-Anwendungen) hat mit der Vermarktung des innovativen dynamischen Heiz-/Kühlkörpers ATLANTIC Panama begonnen und bietet dabei das bisher noch fehlende Glied für eine optimale Wärmeverteilung bei Passiv- oder Niedrigenergiehaus mit Wärmepumpe an. Der Panama verbindet dabei die Vorteile der Flächenheizung (FBH oder BKA) mit denen eines Niedrigtemperatur-Heizkörpers und dies bei sehr niedrigen Investitionskosten. Mit einer reversiblen Wärmepumpe kann der Panama-Heizkörper Räume heizen und auch sanft kühlen.
Der neue Heiz-/Kühlkörper Panama. Bild: Atlantic
Das innovative Konzept des ATLANTIC Panama Heiz-/Kühlkörpers ist dabei einzigartig. Das Konzept trägt Rechnung mit den Bedürfnissen eines geringen Wärmebedarfs und einer optimalen thermischen Behaglichkeit. Die Basis des PANAMA ist ein hydraulischer Niedertemperatur- Wärmekörper, der an die Wärmepumpe angeschlossen wird. Mit Hilfe des hydraulischen Abgleichs wird der Heiz-/Kühlkörper auf den Raumwärmebedarf abgestimmt. Dabei erfolgt die Grundregelung über den Rücklauf der Wärmepumpe ohne dass Ventile geschlossen werden und damit den hydraulischen Abgleich hinfällig machen.
“Die Leser des HaustechnikDialog Forums kennen das Problem”, so FEINWERK Geschäftsführer Birger Wilm “dass eine traditionelle Zweipunkt-Einzelraumregelung durch das Schließen der Stellantriebe den hydraulischen Abgleich durcheinander bringt und die WP ins Takten kommt”. Bei dem ATLANTIC Panama Heiz-/Kühlkörper gibt es keine Ventile, die schließen könnten. Dafür erfolgt die Leistungsanpassung hochpräzise über eine integrierte PID Regelung, die über einen stufenlos regelbaren Low-Energy-Axiallüfter dem Raum exakt die benötigte Energiemenge zuführt.
Durch die Kombination von Strahlungs- und Konvektionswärme wird ein besonderes Wohlfühlklima erreicht und dies mit schnellen Reaktionszeiten. Im Gegensatz zur FBH und BKA haben die Panama Heiz-/Kühlkörper wenig Trägheit und heizen auch nur dort, wo es gewünscht wird) bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
Die PID Regelung ist eine programmierbare Regelung (Tag-/  Nachtschaltung) mit Digitalanzeige und integrierten Energiesparfunktionen:
  • ECO Modus
  • Anwesenheit-Detektor (bei Abwesenheit wird die Raumtemperatur abgesenkt)
  • Fenster-Zustands-Detektor (bei offenem Fenster wird der Panama auf Stand-by geschaltet – keine Heizfunktion)
  • Frostschutzfunktion
Den dynamischen ATLANTIC Panama Heiz-/Kühlkörper gibt es in 2 Versionen mit einer Heizleistung von nominal 500 W bzw. 1.000W. Die Auslegung ist relativ einfach, da eine Überdimensionierung so gut wie keinen Einfluss auf den Wirkungsgrad hat. Die hydraulischen Verhältnisse bleiben erhalten, die Bedarfsregelung erfolgt energieoptimiert durch die Regelung der WP (geführt durch Außentemperatur und Rücklauftemperatur) und die Feinregelung durch die integrierte PID Regelung.
Ein zusätzliches Plus des dynamischen ATLANTIC Panama Heiz-/Kühlkörpers ist der auf der Oberfläche integrierte Heizfilm. Dies erspart eine Überdimensionierung der WP, um auch an extrem kalten Tagen genügend Wärme erzeugen zu können. Eine Nacherhitzung der Zuluft mit einem Elektroheizer ist ebenfalls nicht nötig.
Der dynamische ATLANTIC Panama Heiz-/Kühlkörper leitet eine neue Ära für die Wärmeverteilung im Passiv-/ Niedrigenergiehaus ein. Er ermöglicht den Einsatz einer WP und die Verwendung einer energiesparenden Einzelraumregelung und sorgt für ein optimales Wohnklima auch bei kleinem Leistungsbedarf und niedrigen Vorlauftemperaturen.
Um Markt- und Produkt-Know How zu bündeln ist die Groupe ATLANTIC international seit dem 01/01/2013 Mittanteilseigner an der WM Feinwerk GmbH. Die Groupe ATLANTIC ist  Marktführer u. a. im Bereich der Warmwasserbereitung, der elektrische Komfortheizung und der kontrollierten Wohnraumlüftung im französischen Markt. Die international agierende Groupe ATLANTIC produziert den größten Teil ihrer Produkte in Frankreich während der Vertrieb dezentral über ATLANTIC Tochterunternehmen wie der WM Feinwerk GmbH erfolgt.
Weitere Informationen finden sich hier im Flyer Panama.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
