News vom 06.05.2014
Das Flachdach stellt hohe Ansprüche – die Lösungen sind einfach
Die Anforderungen an die Dichtigkeit, Dämmung und den Brandschutz beim Flachdach steigen stetig. Schulte & Todt bietet ab jetzt EIN System, welches alle Voraussetzungen erfüllt, bei einfachster Montage in den Dimensionen DN 100 bis 355.
Bild: Schulte & Todt
Wie schützt man sich am besten vor Kondensat? Wie lassen sich Wärmebrücken am sichersten vermeiden und, wie wird man den hohen Anforderungen an den Brandschutz in Gänze gerecht? All diese Fragen beantwortet die Firma Schulte & Todt mit ihrem neuen Flachdachsystem ISOA1. Eine kompakte einteilige Dachdurchführung mit Schiebe- oder Schiebefolienflansch für die Zu- und Abluft.
Am sichersten schützt man sich vor Kondensat mit einem System, bei dem erst gar kein Kondensat entsteht. Wärmebrücken werden dadurch vermieden, in dem die Dachdämmung und die Dachdurchführung zu einem Verbundsystem werden, sowie die von der EnEv vorgeschriebene Isolierstärke von 40 mm eingehalten wird. Der sichere Brandschutz ergibt sich aus einem nicht brennbaren Haubenkörper in Verbindung mit einer A1-Isolierung in Kombination, so der Marketing- und Vertriebsleiter Axel Dickschat aus dem Haus Schulte & Todt.
Bei Dachdurchführungen besteht immer eine grundlegende Situation, die so gut wie nie diskutiert, aber in der Praxis täglich zum tragen kommt. Mit dem Durchgang für Lüftungsleitungen werden immer zwei Gewerke angesprochen. Einerseits bestimmt der Installateur die Dimension, andererseits trägt der Dachdecker die Verantwortung für die Montage. Diesem Umstand wird das neue System ISOA1 mehr denn je gerecht. Das einteilige System ist besonders druckverlustarm und bietet somit, auch bei großen Luftmengen kaum Widerstände. Darüber hinaus ist das System so konzipiert, dass ein Anschluss an das Wickelfalzrohr ebenso einfach möglich ist, wie an das HT-Rohr. Zu jedem System gehören zwei Verbindungsstücke. Das innere Rohr ist immer pulverbeschichtet und kann für beide Anwendungsbereiche eingesetzt werden. Selbst, wenn sich die Situation an der Baustelle ändern sollte, wirkt sich dies nicht auf das bestellte System aus. Geliefert wird die Neuheit in den Dimensionen DN 100 bis DN 355.
Auch der Dachdecker genießt viele Vorteile mit dem ISOA1. Nach der Fixierung auf der Dachkonstruktion kann die Dämmung in beliebiger Höhe angedichtet werden. Ein Kürzen des Indach-Elementes ist nicht mehr erforderlich. Der Schiebe- oder Schiebefolienflansch wird auf die gewünscht Höhe geschoben, mit der Dachhaut verbunden und – fertig! Der Schiebeflansch wird sowohl als Klebeflansch, zur Andichtung mit der Bitumenbahn, wie auch mit einem individuellen Folienflansch geliefert, zur Verbindung mit der verlegten Originalfolie. Der Haubenkörper und der Haubenkopf sind aus verzinktem Stahl, das Innenrohr wurde mit einer hochwertigen Einbrennlackierung beschichtet und die Isolierung ist mit A1-Material gedämmt. Das heißt, das gesamte System ist nicht brennbar.
Das neue Flachdachsystem ist sturm- und schlagregensicher, witterungs- und temperaturbeständig. Demnach bietet ISOA1 höchste Planungs-, Montage- und Rechtssicherheit.
Schulte & Todt setzt neue Maßstäbe im Bereich der Dachdurchführungen für das Flachdach. Der Planer ist rechtlich auf der sicheren Seite, montagefreundlich für den Handwerker und lagerfreundlich für den Handel.
Wenn Sicherheit – dann ISOA1
Wenn Qualität – dann Schulte & Todt
