News vom 07.03.2002
Kleinkläranlagen von Zapf
Der Unternehmensbereich Abwasser- und Baustoffsysteme (ABS) der Zapf GmbH bietet zwei vollbiologische Kleinkläranlagen an, die Komplettsysteme Klaro und Logo.
Klaro ist eine vollbiologische Kleinkläranlage nach dem modernen SBR-Verfahren, Logo arbeitet nach dem Festbettverfahren. Grundsätzlich wird bei beiden Produkten im Abwasserbereich auf stromführende und/oder drehende Teile verzichtet. Die Technik wird separat und komfortabel in einem kleinen Schrank untergebracht, der genauso wie zum Beispiel eine Heizung bequem aus dem Haus betrieben und gewartet werden kann. Es reicht ein monolithischer Behälter für das Abwasser von bis zu 16 Personen.
Der aus einem Guss gefertigte Betonbehälter lässt die Vormontage aller Komponenten im Werk zu, so dass die Zapf Kleinkläranlagen innerhalb von ein bis zwei Stunden auf der Baustelle montiert und die Kläranlage betriebsbereit ist. Beide Systeme lassen sich auch nachträglich in bestehende Behälter integrieren.
