News vom 07.03.2002
Der neue PLEWA UNIVERSO K – Luft-Abgas-System nun auch für feste Brennstoffe
Dem traditionsreichen Schornsteinexperten PLEWA aus der Bitburger Region ist es gelungen, mit dem neuen Montagesystem UNIVERSO K eine Lösung für die integrierte Luftzuführung zu Holzöfen zu schaffen.
Bisher musste die Verbrennungsluft immer über Öffnungen in der Gebäudeaußenwand, Kanäle oder entsprechende Raumgrößen / Gebäudeundichtheiten herangeführt werden, für Niedrigenergie-Häuser und Passivhäuser keine gute Lösung.
Mit der Integration des Luftkanals in den Schornsteinmantel des UNIVERSO K ist es nun möglich, individuell zu heizen ohne "Löcher" in der Fassade und Wärmeverlust im Wohnraum. Auch der Betrieb einer
Dunstabzugshaube und von Lüftungsanlagen führt nicht mehr zu Problemen mit der Feuerstätte.
Und das Ganze spart auch noch Energie. Durch die konzentrische Verbrennungsluftzuführung am Abgasrohr des UNIVERSO K kommt es zum Wärmetausch. Im Test wurde nachgewiesen, dass bis zu 2/3 der im Abgas enthaltenen Wärme zurückgewonnen werden kann. Bei einem 8 KW-Ofen sind dies immerhin 2 KW.
Die neuartige Luftzuführung macht zusätzlich unabhängig von Wind- und Druckeinflüssen. Rauchbelästigungen im Wohnzimmer sind damit passé.
Das Luft-Abgas-System UNIVERSO K ist aufgrund seiner positiven Eigenschaften vom Institut für Bautechnik, Berlin als erstes seiner Art bauaufsichtlich zugelassen worden.
