News vom 21.05.2014
Neuer Kompakt-Durchlauferhitzer komplettiert Sortiment von AEG Haustechnik: Warmwasser immer sofort zur Stelle
Seit jeher verbinden Fachhandel, Fachhandwerk und Endkunden die Marke AEG mit bewährten und technisch einwandfreien Warmwasser-Geräten, die es als Kleinspeicher sowie als hydraulische und elektronische Durchlauferhitzer gibt. Mit dem neuen, speziell für die Küche entwickelten elektronischen Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 setzt AEG Haustechnik die Erfolgsgeschichte fort und etablierte sich mit dieser Neuentwicklung als Komplettsortimenter für hochwertige Geräte zur dezentralen Warmwasserversorgung.
Ob druckfeste oder drucklose Betriebsweise: Der neue elektronische AEG Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 stellt sofort Warmwasser bis 60°C zur Verfügung – mit hoher Leistungsstärke und ohne Energieverluste.
Er beansprucht außerdem äußerst wenig Platz und unterstützt durch seine dezentrale Versorgung die Trinkwasserhygiene.
Die Wunschtemperatur des DDLE Kompakt 11/13 FB lässt sich einfach und bequem per Fernbedienung einstellen. So wird Wasser gespart, da es nicht ungenutzt ablaufen muss, weil es von der ersten Sekunde an der richtigen Temperatur entspricht. Bilder: AEG
Mit einer umschaltbaren Versorgungsleistung von wahlweise 11 kW oder 13,5 kW bringt AEG Haustechnik einen innovativen Warmwasser-Bereiter speziell für die Küche auf den Markt. Der neue Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 erzeugt Warmwasser dezentral, effizient und hygienisch im Durchfluss. Modernste Gerätetechnik garantiert eine konstante, stufenlos einstellbare und gradgenaue Auslauftemperatur zwischen 30 und 60° Celsius. Wann immer die Küchenarmatur bedient wird: Warmwasser ist sekundenschnell zur Stelle. Verantwortlich hierfür ist die hochentwickelte Elektronik im Gerät, die in Abhängigkeit von der Wassermenge exakt die Abgabe der benötigten elektrischen Leistung zur Warmwassererzeugung regelt. Das verkalkungsunempfindliche Blankdraht-Heizsystem erhitzt das Trinkwasser im Durchfluss mit kurzer Reaktionszeit und nahezu 100-prozentiger Wirkungsweise. Wirtschaftlichkeit und Trinkwasserhygiene, aber auch größtmöglicher Warmwasserkomfort in der Küche sind somit garantiert. Wasser wird gespart, da es nicht ungenutzt ablaufen muss, weil es von der ersten Sekunde an der richtigen Temperatur entspricht.
Qualität steckt in jedem Detail
Neben seiner Effizienz sind Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer wichtigste Qualitätsmerkmale des neuen DDLE Kompakt 11/13. Beide Faktoren werden zum einen durch eine intelligente elektronische Lufterkennung gewährleistet. Zum anderen verfügt der neue AEG Küchen-Durchlauferhitzer über ein intelligentes Sicherheitssystem. Im Falle einer Störung – beispielsweise wenn die Stadtwerke das Wasser unvorhergesehen abstellen – schaltet das Sicherheitsmodul die Elektronik sofort ab und schützt das Warmwasser-Gerät zuverlässig vor einem möglichen Defekt.
Komfortable Bedienung für Jung und Alt
Mit seinen geringen Geräteabmessungen von 29 x 17 x 8,5 Zentimetern erfüllt der DDLE Kompakt 11/13 zeitgemäße Küchen-Trends, weil er unter dem Spültisch ausreichend Stauraum für größere Abfallbehälter zur Mülltrennung und für Reinigungsutensilien ermöglicht. Platz spart er auch unter der kleinsten Küchenspüle und in der unzugänglichsten Nische. Eine Regulierung der gewünschten Warmwassertemperatur ist trotz alledem ganz einfach, sie erfordert kein lästiges Bücken und bedeutet insbesondere für ältere oder bewegungseingeschränkte Nutzer zeitgemäßen Komfortgewinn: Per Fernbedienung, die bei der Ausführung DDLE Kompakt 11/13 FB serienmäßig dazugehört, lässt sich die angeforderte Warmwassertemperatur exakt und bequem regulieren: Durch Fingertipp auf das Plus- oder Minus-Bedienfeld ist die Wassertemperatur im Handumdrehen etwas wärmer oder kälter eingestellt. Darüber hinaus lassen sich zwei Temperaturen dauerhaft programmieren, die der Nutzer durch Betätigung der Bedienfelder „1“ und „2“ aktiviert.
Alle weiteren Informationen gibt es direkt bei der AEG Haustechnik unter [email protected] oder unter www.aeg-haustechnik.de.
