News vom 30.06.2026
Dezentrale Warmwasserversorgung in der Küche
Warmwasser nach Maß - Warum ein spezieller Küchen-Durchlauferhitzer oft die bessere Lösung ist
In vielen Küchen kommen häufig Warmwasser-Kleinspeicher zum Einsatz. Sie halten Wasser dauerhaft auf Temperatur und liefern beim Zapfvorgang dann heißes Wasser z.B. mit 55°C für den Handabwasch. Eine effiziente Alternative bietet der elektronische Kompakt-Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 von AEG Haustechnik.
Die dezentrale, elektronisch geregelte Warmwasserbereitung mit einstellbarer Temperaturbegrenzung sorgt beim AEG DDLE Kompakt für hohen Komfort und zusätzliche Sicherheit im Familienalltag.
Speziell für die Küchenspüle entwickelt: Der AEG DDLE Kompakt 11/13 erwärmt Wasser bedarfsgerecht im Durchfluss und verbindet hohen Warmwasserkomfort mit effizienter Energienutzung.
Die Funkfernbedienung zum AEG Küchen-Durchlauferhitzer DDLE KOMPAKT 11/13 FB ermöglicht eine komfortable und gradgenaue Temperatureinstellung – besonders praktisch für ältere oder bewegungseingeschränkte Nutzer.
Schlank, leistungsstark und platzsparend: Der elektronische AEG Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 findet selbst unter kleinen Spülen Platz und stellt Warmwasser innerhalb weniger Sekunden bereit. Der Ausführung „FB“ liegt zusätzlich eine Funkfernbedienung bei.<br />Bilder: AEG Haustechnik
Anders als viele universell einsetzbare Durchlauferhitzer wurde das Gerät gezielt für die Anforderungen an der Küchenspüle entwickelt. Seine Leistungsgröße ist optimal auf typische Anwendungen wie Händewaschen oder Geschirrspülen abgestimmt. Damit eignet sich der AEG DDLE Kompakt 11/13 besonders für Modernisierungen, den Geschosswohnungsbau und die Küchensanierung.
Das Wasser wird erst bei der Entnahme erwärmt. Dank elektronischer Leistungsregelung und Blankdraht-Heizsystem steht die gewünschte Temperatur innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung. Gleichzeitig entfallen die Standby-Verluste eines Kleinspeichers. Das senkt den Energieverbrauch und erhöht die Wirtschaftlichkeit der Warmwasserversorgung.
Seine besondere Stärke zeigt das Gerät bei den in Küchen typischen, häufig wechselnden Zapfmengen. Die Elektronik passt die Leistung kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf an und sorgt auch bei geringen Durchflussmengen für konstante Temperaturen zwischen 30 und 60 °C. Wasser muss nicht erst auf die richtige Temperatur eingestellt oder ungenutzt ablaufen gelassen werden. Das spart Wasser und Energie zugleich.
Da kein Warmwasser bevorratet wird, unterstützt die dezentrale Versorgung zudem eine hohe Trinkwasserhygiene. Für zusätzlichen Komfort verfügt die Variante DDLE Kompakt 11/13 FB über eine Funkfernbedienung mit Temperaturanzeige in 0,5 °C-Schritten. Sie ermöglicht die bequeme Einstellung der Wunschtemperatur ohne Bücken und bietet insbesondere älteren oder bewegungseingeschränkten Menschen einen spürbaren Mehrwert im Alltag.
Mit seinen kompakten Abmessungen findet der Durchlauferhitzer selbst unter kleinen Spülen Platz und schafft zusätzlichen Stauraum im Küchenunterschrank. Elektronische Luftblasenerkennung und integrierte Schutzfunktionen sorgen für hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer.
Auch für nachhaltige Gebäudekonzepte bietet das VDE-geprüfte Warmwassergerät Vorteile: Es kann mit solar vorgewärmtem Wasser betrieben werden und nutzt regenerative Energie besonders effizient. Damit vereint der AEG DDLE Kompakt 11/13 heutige Anforderungen in einer speziell für die Küche entwickelten Lösung optimal: Energieeffizienz, Komfort, Trinkwasserhygiene und eine platzsparende Installation. Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/durchlauferhitzer
