News vom 18.03.2026
Anforderungen an energieeffiziente Warmwasserbereitung erfüllen
Der Energieaufwand für die Warmwasserbereitung wird häufig unterschätzt. AEG Haustechnik zeigt Lösungen für Zapfstellen auf, an denen nur wenig Wasser mit niedrigem Energieeinsatz erforderlich ist - beispielsweise in öffentlichen und halböffentlichen Sanitäranlagen und in Teeküchen von Büro- und Verwaltungsgebäuden.
Sofort warmes Wasser: Keine Wartezeiten, keine Energieverluste – der AEG Klein-Durchlauferhitzer erfüllt die Energieeffizienzklasse A und liefert punktgenau temperiertes Wasser für mehr Komfort am Handwaschbecken im Gäste-WC.
Der speziell für die Küche konzipierte AEG Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 beansprucht äußerst wenig Platz und unterstützt durch seine dezentrale Versorgung die Trinkwasser¬hygiene. Die Variante DDLE Kompakt FB 11/13 bietet maximalen Bedienkomfort mit einer zusätzlichen Fernbedienung.<br />Bilder: AEG Haustechnik
Die Erwärmung von Warmwasser kostet das ganze Jahr hindurch Energie, sodass sich gerade hier viel einsparen lässt - durch geeignete Technologien wie elektronische Durchauferhitzer. In zahlreichen Objektbauten ist die dezentrale Warmwasserbereitung sinnvoller als eine zentrale Warmwasserversorgung. Die Dezentralität spart lange Leitungswege und senkt damit Bauzeit und Baukosten, zugleich erhöht sie die Gebäudeeffizienz, da so gut wie keine Energie unnötig bereitgestellt wird: An jeder Zapfstelle wird immer erst dann Strom verbraucht, wenn Warmwasser angefordert wird.
AEG Haustechnik verfügt über ein umfangreiches Portfolio elektronischer Durchlauferhitzer zur dezentralen Trinkwassererwärmung. Sie zeichnen sich durch die kompakte Bauform, ein ansprechendes Design und zeitgemäße Funktionalität und Qualität aus. Ein verkalkungsunempfindliches Blankdraht-System erhitzt das Trinkwasser im Durchfluss mit kurzer Reaktionszeit und mit bis zu 99-prozentigem Wirkungsgrad.
AEG Klein-Durchlauferhitzer: Warmwasserkomfort am Handwaschbecken
Fürs Handwaschbecken eignet sich der elektronische Klein-Durchlauferhitzer AEG MTE hervorragend. Direkt unter dem Waschtisch installiert, stellt er jederzeit Warmwasser bereit. Weil das Gerät sehr klein ist, können auch Rollstuhlfahrer den Waschplatz problemlos unterfahren. Der steckerfertige Durchlauferhitzer benötigt lediglich einen 230-V-Netzanschluss und den Anschluss an die Kaltwasserleitung. Sofort nach dem Öffnen der Armatur fließt das Wasser angenehm warm. Zum energieeffizienten Warmwasserbereiter wird der AEG MTE weil er das Wasser eben nur bei Bedarf erhitzt - in kleinen, ausreichenden Mengen.
Küchen-Durchlauferhitzer: Warmwasser sofort richtig temperiert
Unter der Küchenspüle überzeugt der elektronische AEG Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 mit seiner umschaltbaren Versorgungsleistung (11 kW oder 13,5 kW), den geringen Geräteabmessungen sowie der konstanten, stufenlos einstellbaren und gradgenauen Auslauftemperatur zwischen 20 und 60 °C. Wann immer die Küchenarmatur bedient wird: Das Warmwasser ist sekundenschnell in der gewünschten Temperatur zur Stelle. Neben der herausragenden Energieeffizienz sind Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer wichtige Qualitätsmerkmale des DDLE Kompakt 11/13.
Die Funktionszuverlässigkeit wird durch eine intelligente, elektronische Lufterkennung gewährleistet. Außerdem verfügt der kompakte AEG Küchen-Durchlauferhitzer über ein intelligentes Sicherheitssystem. Im Falle einer Störung – beispielsweise wenn die Stadtwerke das Wasser unvorhergesehen abstellen – schaltet das Sicherheitsmodul die Elektronik sofort ab und schützt das Warmwasser-Gerät zuverlässig vor einem möglichen Defekt.
Die Regulierung der gewünschten Warmwassertemperatur per Funkfernbedienung (beim DDLE Kompakt 11/13 FB) ist ein zeitgemäßer Komfortgewinn.
Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/mte und
www.aeg-haustechnik.de/ddlekompakt
