News vom 25.06.2014
Batteriespeicher eloPACK für Blockheizkraftwerke und Photovoltaik-Anlagen
Der Heizungs- und Lüftungstechnikspezialist Vaillant hat auf der SHK 2014 in Essen mit eloPACK ein Batteriespeichersystem präsentiert, das speziell für den Einsatz mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW) oder einer Photovoltaik-Anlage geeignet ist.
Mit dem Batteriespeichersystem eloPack lässt sich der Eigenstromverbrauch in Verbindung mit einem BHKW oder einer Photovoltaik-Anlage auf bis zu 85 Prozent maximieren.<br /><br />Bild: Vaillant
Bild: Vaillant
Das System maximiert den Eigenverbrauch durch Zwischenspeicherung von überschüssig erzeugtem Strom. Dieser steht dann für eine spätere Bedarfsdeckung zur Verfügung. Während in einem Einfamilienhaus mit Photovoltaik und ohne aktives Energie-Management die Eigenverbrauchsquote bei circa 30 Prozent liegt, kann diese durch den Einsatz des Vaillant Batteriespeichersystems, je nach den örtlichen Gegebenheiten und dem Nutzerverhalten des Kunden, auf bis zu 85 Prozent gesteigert werden. „Dadurch erhöht sich der Grad der Unabhängigkeit für den Anwender erheblich und der Strombezug aus dem Netz wird deutlich reduziert“, beschreibt Andreas Christmann, Leiter Produkt und Marketing bei Vaillant Deutschland, den Nutzen von eloPACK.
Ausgelegt ist die Anlage als Plug & Play Komplettsystem. Dadurch ist eine einfache Montage und Inbetriebnahme gewährleistet. „Der ansonsten erforderliche Aufwand für eine Wandmontage oder zusätzliche Verkabelung zur Peripherie entfällt. Alle notwendigen Komponenten sind in ein hochwertiges, stabiles und frei stehendes Gehäuse integriert. Dazu zählen u. a. ein Wechselrichter, die Steuerungselektronik und ein aktives Batterie-Management mit Batterieüberwachung“, so Christmann weiter.
Touch-Display und App-Steuerung für Bedienung und Information
Die Bedienung erfolgt über ein komfortables 7-Zoll-Touch-Display. Über eine Standard-Netzwerkverbindung kann gleichzeitig auch eine Online-Information und -Kontrolle erfolgen. Dafür steht eine kostenfreie App für Android- und Apple-Smartphones bzw. Tablet-PCs zur Verfügung. Die Elektronik bezieht dabei u. a. auch Daten einer Online-Wetterprognose für das wetterabhängig optimierte Lademanagement der Zellen.
Das Batteriespeichersystem wird parallel zum Netz betrieben und kann auch als Notstromversorgung fungieren. Es enthält thermisch sichere Lithium-Ionen-Akkus auf einer Lithium-Eisen-Phosphat (LIFePO4)-Basis. Das System ist auf mindestens 5.000 vollständige Lade- und Entladezyklen ausgelegt. Dies entspricht einer Standzeit von rund 20 Jahren. Die Anbindung zur Hausinstallation erfolgt in einer wasserdichten Anschluss-Schublade, die in den Sockel integriert ist. Das Programm umfasst Batteriespeicher mit Leistungen von 5 bis 20 kWh. Die Maße betragen in allen Leistungsklassen 64/130/50 cm B/H/T. Wechselstromsysteme bestehen aus einer Schaltschrankeinheit, Drehstromsysteme bestehen aus zwei Schaltschränken. Damit lässt sich eloPACK einfach in vorhandene Räume einbringen.
Förderung im Marktanreizprogramm
Im Mai 2013 ist das Marktanreizprogramm für Batteriespeicher initiiert worden. Gefördert werden Speicher für Photovoltaik-Anlagen mit 600 Euro pro kWp in der Neuinstallation und mit 660 Euro pro kWp in der Nachrüstung. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gewährt gleichzeitig zinsgünstige Darlehen.
