News vom 23.05.2014
Neue Montageschiene mit deutlich höherer Leistung
Das Montagesystem 45 von MEFA ist die ideale Lösung für viele Einsatzbereiche des Rohrleitungsbaus. Nun hat der auf Befestigungstechnik spezialisierte Hersteller die bewährte 45/40-Schiene weiterentwickelt und ihre Geometrie verändert. Die neue Montageschiene 45/45 ist 5 Millimeter höher als das Vorgängerprodukt – 5 Millimeter, die es in sich haben: Da die Höhe einer Schiene entscheidenden Einfluss auf ihre Tragfähigkeit hat, punktet die Neuentwicklung mit deutlich optimierten Werten und präsentiert sich als leistungsstärkste Schiene ihrer Klasse. Von Juni an ist die Montageschiene 45/45 in drei Materialstärken lieferbar.
Die neue Montageschiene 45/45 von MEFA präsentiert sich als leistungsstärkste Schiene ihrer Klasse.
Das Montagesystem 45/45 von MEFA ist die ideale Lösung für viele Einsatzbereiche des Rohrleitungsbaus.
Das neue C-Profil ist 5 Millimeter höher als das Vorgängerprodukt. Die Höhe einer Schiene hat entscheidenden Einfluss auf ihre Trageleistung.
Die Montageschiene 45/45 überzeugt in allen drei Stärken mit ihren sehr guten Leistungskennwerten. Bilder: Mefa
Neue Klassenbeste
Sowohl beim Flächenträgheitsmoment als auch beim Widerstandsmoment schneidet das neue 45/45-Profil besser ab als vergleichbare Produkte am Markt. Beide Kennwerte entscheiden über die Belastbarkeit einer Schiene. Erst recht, wenn man die Leistungsfähigkeit der 45/45 im Verhältnis zu ihrem Gewicht betrachtet, lässt die Neuheit alle vergleichbaren Schienen hinter sich.
Kategorie „Leistungsgewicht“ macht Produkte vergleichbar
Um mehr Transparenz zu schaffen, führt MEFA den Begriff des Leistungsgewichts ein: Diese Kennzahl zeigt die Trageleistung im Verhältnis zum Schienengewicht und macht auf diese Weise alle am Markt erhältlichen Produkte auf einen Blick vergleichbar.
„Bei der Auswahl der Befestigungstechnik wird oft eine vermeidbare Überdimensionierung in Kauf genommen – nach dem Motto ‘Viel hilft viel.‘ Was dabei übersehen wird: Die Leistung einer Schiene hängt maßgeblich von ihrer Geometrie ab“, erläutert MEFA-Geschäftsführer Martin Schneider. „Mit der Kategorie des Leistungsgewichts setzen wir den Fokus auf das, worauf es ankommt: auf die Leistung“.
Mehr Leistung bei weniger Gewicht
Der Alleskönner unter den MEFA-Montageschienen, das für alle Standardanwendungen geeignete Profil 45/45/2,0, hat ein um 46 Prozent verbessertes Leistungsgewicht im Vergleich zum Vorgängermodell. Auch die anderen beiden Schienen des neuen 45-Systems sind höher und deutlich leistungsfähiger geworden: Die Schiene mit der höchsten Tragkraft, 45/45/2,5, überzeugt bei einer Materialstärke von 2,5 mm mit optimierter Leistung. Die leichteste Schiene 45/45/1,5 schließlich ist bei einer Stärke von nur 1,5 mm ebenfalls deutlich belastbarer als das Vorgängerprodukt, die 45/40/2,0.
Die neue, intelligente Formgebung macht es möglich, dass alle drei Stahlschienen bei verbesserter Tragfähigkeit mit weniger Material auskommen. Weniger Gewicht hat für den Verarbeiter natürlich den Vorteil des leichteren Handlings. Weiterer Pluspunkt des neuen 45/45-Systems: das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Leistungssteigerung bedeutet ganz konkret, dass die gleiche Schienenkonstruktion mit größeren Befestigungsabständen auskommt, der Schienenverbrauch insgesamt geringer sein kann.
Mehr Flexibilität durch quadratischen Querschnitt
Der quadratische Querschnitt der 45/45 bietet über die optimierte Leistungsfähigkeit hinaus den Vorteil, dass die Schienen flexibel montiert und kombiniert werden können: Unabhängig von der Lage des Schienenschlitzes gibt es keinen Versatz. Auch die Kombination mit Bauteilen ist flexibler möglich. Optisch präsentiert sich die neue MEFA-Montageschiene attraktiv und unverwechselbar: Mit ihrer markanten Doppelsicke hat sie einen hohen Wiedererkennungswert.
Geprüfte Qualität
Die Neuprodukte tragen wie alle MEFA-Schienen das RAL-Gütezeichen Rohrbefestigung. In den Ausführungen mit 2 mm und 2,5 mm Stärke kann die Schiene auch für Bereiche mit erhöhten Brandschutzanforderungen verwendet werden.
Kompatibel mit Schnellmontagesystem Stex 45
Das neue 45/45-Programm umfasst neben den C-Profilen in drei Stärken auch Doppelschienen in den entsprechenden Abmessungen und ist natürlich kompatibel mit sämtlichen Bauteilen des Schnellmontagesystems Stex 45 von MEFA.
Informationen anfordern per E-Mail: [email protected]
Broschüre Montageschiene 45/45 herunter laden
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
