News vom 24.06.2014
WDV/Molliné: Optimal im Sinne des Energiemanagements nach DIN ISO 50001 – Ultraschallzähler zum Aufschnallen. Einfach nachrüsten, ohne Rohre zu trennen!
Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, ist nicht zuletzt im industriellen Umfeld eine deutliche Verringerung der Primärenergieverbräuche erforderlich. Im dominierenden Bestand setzt das allerdings zunächst eine exakte Zuordnung der Verbräuche voraus. Zur differenzierten Erfassung sind einfach nachzurüstende „Aufschnallzähler“ eine besonders praktikable Lösung, da sie sowohl die technischen wie die wirtschaftlichen Anforderungen an eine belastbare Messdaten-Erfassung erfüllen. Der „Clamp-On“-Ultraschallzähler kann hier präzise Messergebnisse in Industrieanlagen liefern, unabhängig von Rohrdimension und Medium.
Wärmeenergie wird mit unterschiedlichsten, überwiegend aber fluiden Medien transportiert: Wasser, Wasser mit Additiven, Glykole, chemische Kältemittel und viele andere mehr. Der gemeinsame Nenner ist aber immer: Es besteht ein Energieverbrauch, der durch Verluste auf dem Verteilungswege sowie durch die zweckbestimmte Nutzung bedingt ist. Diesen Energieeinsatz auch im industriellen Umfeld deutlich zu senken, ist ein Element der politisch forcierten „Energiewende“, die sich in entsprechenden Gesetzen und Regelwerken wie dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und daraus resultierend wiederum Ausführungsregelungen wie der Energieeffizienzrichtlinie (EED) oder der Forderung nach Energiemanagementsystemen gemäß DIN ISO 50001 ausdrückt. Die Konsequenz daraus: Um sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen als auch angesichts der kontinuierlich steigenden Energiekosten dauerhaft wirtschaftlich zu arbeiten, ist es für Entscheider in Industrie und Gewerbe gleichermaßen wichtig, die vor Ort entstehenden Verluste und Verbräuche möglichst exakt zu ermitteln. Denn erst über ein entsprechendes Monitoring, also die kontinuierliche Beobachtung des Wärme-, Kälte- oder Wasserbedarfs, ist eine entsprechende Anlagenoptimierung zur Reduzierung des Primärenergieeinsatzes möglich. Gerade in Bestandsanlagen, die im industriellen Umfeld überwiegen, ist allerdings die nachträgliche Installation von Mengenzählern häufig eine technische (und damit wirtschaftliche!) Herausforderung. Einen praktischen Lösungsansatz bieten daher so genannte „Aufschnallzähler“, also Ultraschallzähler wie der Typ „Clamp-On“ von WDV/Molliné, die nachträglich einfach auf das jeweilige wärme- oder kälteführende Rohr aufgespannt werden.
Die wirtschaftlichen Vorteile der Ultraschall-Messung kommen besonders bei Rohrleitungsnetzen in Industrieanlagen zum Tragen, bei denen im Volumenstrom liegende Messeinrichtungen nur unter hohem Aufwand installierbar sind.
Die Aufschnalltechnik ermöglicht eine Montage der Ultraschallwandler ohne großen Zeitaufwand, da ein Trennen der Rohrleitung nicht notwendig ist. Dadurch und durch die Vermeidung von Prozessstillständen kann der „Clamp-On“ zur Optimierung der Betriebskosten beitragen. Die Messung ist 100% leckagesicher, 100% druckfest und 100% verschleißfrei.
Vielseitig: Der „Clamp-On“ deckt die gängigsten Rohrleitungsgrößen (DN10-DN 6000) ab. Neben der reinen Durchflussmessung ist im Gerät auch die Wärmemengenmessfunktion integriert. Mit den optional erhältlichen Aufschnall-Temperatursensoren lassen sich damit Wärme- und Kältemengen zuverlässig und genau erfassen und dokumentieren.
Typische Applikationen sind beispielsweise:
Kraftwerke
        •    Haupt- und Nebenkühlwasser
        •    Fernwärme
        •    Pumpenschutz
        •    Kondensat- und Speisewassermessung
Wasser- und Abwasserwirtschaft
        •    Kläranlagenzulauf, Kläranlagenablauf
        •    Trinkwassernetze, Überprüfung von Wasserzählern
        •    Pumpenschutz
        •    Verteilungs- und Verbrauchsmessungen
        •    Leckageortung
Gebäudetechnik
        •    Heiß- und Kaltwasser
        •    Kühlungssysteme und Klimaanlagen
        •    Energieoptimierung
        •    Pumpenkontrolle und -einstellungen
        •    Optimierung der Heizsysteme
Chemie und Petrochemie
        •    Roh- und Leichtöl
        •    Brauch- und Abwasser
        •    Aggressive und giftige Medien
        •    Messung von Wärmeträgern wie z.B. Thermoöle
Lebensmittel und Getränkeindustrie
        •    Hygienisch einwandfreie Messung von Medien
        •    Wärmemengenmessung in der Energieversorgung
Durch das zuverlässige Laufzeitdifferenzverfahren und die weiter verbesserte Signalauswertung sind mit dem „Clamp-On“ auch anspruchsvollste Messungen mit hoher Gas- und Feststoffbelastung möglich.
Das umfangreiche Produktsortiment von WDV/Molliné bietet:
  • Deutschlands größte Auswahl an Messtechnik für Wasser, Wärme, Klima und Kälte
  • Riesige Auswahl an Ultraschallzählern
  • Jetzt auch Flanschpassstücke für Wärmezähler bis DN 100
  • Große Auswahl an Einbausätzen für Wärmezähler
  • NEU: intelligente Strom- & Gaszähler
  • NEU: Dampf- und Thermoölmessung
  • Große Auswahl an Systemtechnik zur Vernetzung von Wasser-, Wärme-, Kälte-, Strom-, Gas- und Klimazählern mit der Gebäudeautomation
  • Zukunftsorientierte Funksysteme für Zählerfernauslesung
  • Große Auswahl an Montageblöcken & -strängen
  • Alle Unterputzzähler der letzten 40 Jahre
Unter der kostenlosen Fax-Nummer 0800/8787870 oder direkt unter www.molline.de/meineinfos können Prospekte, Preislisten sowie Aktionen unentgeltlich bezogen werden.
WDV/MOLLINÉ GmbH
Wasser- Wärmezähler
Mönchstraße 11
70191 Stuttgart
Tel. 0711/351695-20
Fax 0711/351695-29
E-Mail:
[email protected]
www.molline.de
