News vom 23.07.2014
Neue elegante Duschabtrennungen
Mit der hochtransparenten Duschabtrennungs-Doppelserie Koralle S800/S808 kommt noch mehr Leichtigkeit, Eleganz und gestalterische Flexibilität ins Bad, das dadurch auch optisch größer wird. Der für sein anspruchsvolles Design und seine innovativen Raumkonzepte bekannte Duschabtrennungs- und Badewannenhersteller Koralle zeigte im Frühjahr erstmals die neue, attraktive Serie, die mit bis zu dreizehn Grundtypen für jede erdenkliche Raumsituation geeignet ist.
Mit dem WalkIn-Konzept der Koralle S800 – hier mit einem schmalen Seitenteil im 90°-Winkel – lässt sich eine besonders anspruchsvolle, offene Badgestaltung realisieren. Bild: Koralle Sanitärprodukte GmbH<br />
Das geradlinige, puristisch-klare Gestaltungskonzept der Koralle S800/S808 ist nicht nur höchst elegant, sondern sorgt auch dafür, dass die Pendeltürenserie zeitlos aktuell bleibt – ein wichtiger Faktor bei der Badplanung, da ein großes Sanitärobjekt wie die Dusche nicht ohne Fliesenarbeiten austauschbar ist. Die einheitliche, reduzierte Formgebung der ansprechenden Scharniere, Wandanbindungen und Griffe unterstreicht dabei die Leichtigkeit des Designs in jeder Produktvariante. Mit ihren weichen, flachen Formen folgt die Duschabtrennung dem wachsenden Trend nach runden Elementen in zeitlos-aktuellen Geometrien.
Die Abtrennungen sind mit flachen, ergonomischen Komponenten ausgestattet. Die leicht gerundeten Scharniere sind ganz am oberen und unteren Glasrand angeordnet und geben den Blick auf die durch höchste Transparenz geprägte moderne Optik frei. Neben der Ausführung mit Wandprofil ist die Duschabtrennung auch rahmenlos in der Version Koralle S808 als Aufmaßprodukt erhältlich. Mit ihrer innovativen, vollständig außen liegenden Wandbefestigung bietet diese Serie die Vollkommenheit von Transparenz durch ein Minimum an Befestigungstechnik. Falls bauseits erforderlich, ist auch eine innen liegende Wandbefestigung möglich. So lassen sich Duschplätze mit bis zu 1.800 mm breiten Duschwänden präzise an die räumlichen Gegebenheiten anpassen. Eine zusätzliche Stabilisierung ist erst ab Längen von 1.050 mm erforderlich.
Durch den Koralle-Kundendienst wird auf Wunsch die Installation unkompliziert, schnell und exakt durchgeführt. Versierte Spezialisten der Tochtergesellschaft Servico übernehmen im Auftrag des Fachhandwerkers das Aufmessen, die Bestellung und Terminabsprache bis hin zur Montage.
Mit ihrem 8 mm starken Einscheiben-Sicherheitsglas ist die neue Duschabtrennung außergewöhnlich stabil, langlebig und sicher. Die Doppelserie bietet mit vielen unterschiedlichen Modellen für nahezu jede Einbausituation eine anspruchsvolle, extrem transparente Lösung: Ob Eckdusche, Nischen- oder Viertelkreis-Variante, Wannenabtrennung oder WalkIn – mit der neuen Doppelserie lassen sich Duschplätze sehr individuell gestalten.
Die leichtgängig und weit öffnenden Pendeltüren mit angenehm weich in der Hand liegenden, ergonomisch geformten Griffen bieten einen komfortablen Zugang. Alle Türen sind mit einem Hebe-Senk-Mechanismus in den Scharnieren ausgestattet, der die Tür beim Öffnen anhebt und beim Schließen absenkt, so dass sie ideal für den bodenebenen Einbau mit oder ohne Duschwanne geeignet sind. Zusätzlichen Spritzwasserschutz bietet die serienmäßig mitgelieferte Wasserhemmleiste, die auch später noch problemlos nachgerüstet werden kann.
Das Wandausgleichsprofil der Koralle S800, das eine stufenlose Verstellung bis zu 15 mm erlaubt, sorgt für eine problemlose Montage auch bei leichten Wandschrägen. Die Scharniere sind in Chrom, die Wandprofile in Silber hochglanz ausgeführt. Das besonders stabile und belastbare Einscheiben-Sicherheitsglas in 2.000 mm Standard- und bis zu 2.100 mm Sonderhöhe kann in Transparent- und teilweise auch in Satinato-Optik geordert werden.
Die Koralle S800/S808 ist als Eck- und Viertelkreisversion für Grundflächen bis zu 1.500 x 1.500 mm und bis zu 1.200 x 1.200 mm bei Viertelkreisduschen lieferbar. Ein Nischeneinbau ist bis 1.800 mm möglich, Trennwände können bis zu 1.600 mm breit werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
