News vom 18.07.2014
Drinnen oder draußen
Flexible Wärmepumpe zur individuellen Aufstellung
Aus einer Kilowattstunde Strom etwa vier Kilowattstunden nutzbare Wärme erzeugen – das kann nur eine effiziente Wärmepumpe. Damit zukünftig auch Hauseigentümer mit kleinem Grundstück davon profitieren können, entwickelte BRÖTJE eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die sich nicht nur außen, sondern auch innen installieren lässt.
Kann aufgrund ihrer variablen Aufstellung und leisen Betriebsweise innen oder außen installiert werden: die SensoTherm BLW B von BRÖTJE. Bild: August Brötje GmbH<br />
Die SensoTherm BLW B steht in drei verschiedenen Leistungsgrößen mit 8, 12 und 15 kW Heizleistung zur Verfügung. Auch das Kühlen der Wohnräume im Sommer ist mit dem Gerät möglich. BRÖTJE als Hersteller gibt einen COP von bis zu 4,65 an. Die hohe Energieeffizienz resultiert aus dem neu eingebauten Hochleistungs-Scrollverdichter, dem großzügig dimensionierten Verdampfer und dem zusätzlichen Wärmetauscher im Kältemittelkreislauf. Mit seiner Hilfe wird in bestimmten Betriebssituationen zusätzlich Kältemittel in den Verdichterraum eingespritzt. Einsatzbereit ist die SensoTherm BLW B bis hinunter auf -25°C Außenlufttemperatur. Die Wärmepumpe arbeitet dabei so, dass gerade bei niedrigen Temperaturen nach Möglichkeit die energieintensive Abtauung vermieden wird.
Stellt man die SensoTherm BLW B im Innenraum auf, wird die Außenluft über Schläuche angesaugt. Hier erfolgen die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse generell von oben. Bei der Außenaufstellung werden sie – zum besseren Schutz – unten angebracht. Da die Luftführung computergestützt berechnet wird und in dem Gerät ein Hochleistungsradiallüfter eingebaut ist, arbeitet die Wärmepumpe sehr leise. Durch ihre optimale Schalldämmung in Form von Verkleidungspaneelen sowie den werksseitig vorhandenen Schalldämmfüßen werden Schallleistungspegel von 59 bis 64 dB(A) realisiert – ein für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe extrem niedriger Wert.
Die SensoTherm BLW B, die komplett montiert geliefert wird, lässt sich mono- oder bivalent betreiben. Das heißt, auch die Einbindung von Solar und/oder weiteren Wärmeerzeugern ist möglich. Hierfür verfügt die Wärmepumpe über den integrierten Systemregler ISR-Plus und ein Diagnosesystem, die je nach Anwendung zu erweitern sind. In jedem Fall sollte die Wärmepumpe durch einen Pufferspeicher bzw. Trinkwassererwärmer ergänzt werden, um nicht benötigte Wärme zwischenspeichern zu können.
Die Vorbereitung für die Einbindung in ein intelligentes Stromnetz mit dem Stichwort „Smart Grid Ready“ ist sogar bereits in der Regelung enthalten.
Weitere Informationen zur neuartigen SensoTherm BLW B sind auf broetje.de zu finden.
