News vom 11.07.2014
Wasser, Abwasser Strom - alles drin!
Der Wandeinbau-Siphon 406 E von Dallmer
Komplett mit allen Anschlüssen, elegant kombiniert auf engstem Raum - das ist der Wandeinbau-Waschgeräte Siphon 406 E. Ein Highlight unter den Originalen von Dallmer.
<b>Perfekt kombiniert:</b> Der Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406<br />E von Dallmer.
Perfekt kombiniert: Der Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406
E von Dallmer.
<b>Alltagspraktisch:</b> Zur schnellen Absicherung kann man zugleich auf alle Anschlüsse für das Waschgerät zugreifen. Bilder: Dallmer
Alltagspraktisch: Zur schnellen Absicherung kann man zugleich auf alle Anschlüsse für das Waschgerät zugreifen. Bilder: Dallmer
Anschlussarmaturen für Waschgeräte sind ein Schwerpunkt im Programm von Dallmer. Sie zeichnen sich aus durch ausgereifte Technik, höchste Qualität und pfiffige Details.
Besonders komfortabel ist die Kombination aller notwendigen Anschlüsse für ein Waschgerät in einer Armatur. Der Wandeinbau-Waschgeräte Siphon 406 E integriert Wasser, Abwasser und Strom sinnvoll und platzsparend zu einer Einheit: Das sieht sehr gut aus, ist variabel einzubauen und im Alltag äußerst praktisch.
Merkmale und Vorteile:
  • komplett ausgestattete Armaturen-Kombination nach DIN 19541 zum Anschluss eines Waschgerätes
  • insgesamt geringerer Montageaufwand für Wasserversorgung, Wasserablauf und Elektroanschluss
  • kleines strömungsgünstiges Ablaufgehäuse
  • normgerechtes Absperrventil mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer (Einzelsicherung nach DVGW)
  • Elektroanschluss mit Abdeckklappe, mit VDE Prüfzeichen
  • werkseitig befestigt auf schalldämmender Montageplatte; bei Körperschallbrücken freiem Einbau sind alle drei Schallschutzstufen nach DIN 4109-10 zu erreichen
  • Leifeld Montageschiene, die sich beliebig abkanten und befestigen läßt; dadurch schnelle Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen und vielseitige Montage in massiven Wänden und Installationsele-menten
  • schnelle Verbindung des Ablaufstutzens durch Stecken oder Schweißen (Material: PE-HD)
  • Wandscheibe MS, außen vernickelt, verchromte Winkelschlauchtülle
  • hochwertige Abdeckplatte aus rostfreiem Edelstahl (poliert)
Fazit: Der Wandeinbau-Waschgeräte Siphon 406 E ist eine praxisgerechte Komplettarmatur, die nicht nur beim Einbau, sondern auch im Haushalt punkten kann: Im Arbeitsalltag - z.B. zur schnellen Absicherung - kann man gleichzeitig auf alle Anschlüsse zugreifen.
Weitere Informationen finden sich im Prospekt „Anschlusstechnik für Waschgeräte und Waschtische“ als pdf-Datei im Internet.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
