News vom 17.07.2014
Die Verwendung von Beleuchtung mit LED-Technik für die Industrie
Im industriellen Bereich ist eine korrekte Beleuchtung durchaus wichtig und sinnvoll. Der Hauptgrund hierfür ist, dass durch die entsprechende Leuchttechnik die Arbeitsbereiche hochwertig ausgeleuchtet werden, sodass die Sicherheit der Mitarbeiter entsprechend erhöht wird. Für diesen Zweck können selbstverständlich unterschiedliche Leuchtmittel genutzt werden.
Ein wichtiger Aspekt bei der Beleuchtung im industriellen Bereich ist natürlich der Kostenfaktor der verwendeten Leuchtmittel. Bild: flickr/Peter Ras
Als besonders sinnvoll hat sich dabei die LED-Technik erwiesen, da diese Beleuchtung einige wichtige Vorteile mit sich bringt. Unter anderem besteht das LED Sortiment für die Industrie aus Deckenleuchten, Wandleuchten, Standleuchten, Taschenlampen oder auch einzelnen LED-Dioden, die flexibel zum Einsatz kommen können.
Die Vorteile und Eigenschaften der LED-Beleuchtung
Ein wichtiger Aspekt bei der Beleuchtung im industriellen Bereich ist natürlich der Kostenfaktor der verwendeten Leuchtmittel. Die LED-Beleuchtung fällt dabei in der Anschaffung meist teuer als die möglichen Alternativen aus. Dafür weisen die Produkte aber auch eine sehr lange Lebensdauer auf. Dies gilt sowohl, wenn die LEDs den ganzen Tag über brennen, als auch, wenn diese häufiger an- und wieder ausgeschaltet werden. Der Grund hierfür ist die moderne LED-Technik, bei der kein Draht zum Glühen gebracht wird, der nur eine begrenzte Lebenszeit hat. Dementsprechend müssen die LED-Lampen nur sehr selten ausgetauscht werden. Weiterhin kann Geld durch die LEDs gespart werden, da diese einen durchaus geringen Stromverbrauch aufweisen. Je nachdem wie viele Leuchtmittel mit der LED-Technik im industriellen Betrieb verwendet werden, können über das Jahr verteil, Tausende von Euros eingespart werden, was die höheren Anschaffungskosten der LEDs ausgleicht. Eine andere Eigenschaft der LED-Lampen ist, dass die Leuchtdioden nicht heiß werden. Somit kann die Brandgefahr in der Industrie entsprechend verringert werden. Abschließend ist noch ein entscheidender Punkt für den Einsatz von einer LED-Beleuchtung, dass diese ein passendes Licht abgeben. Hierbei handelt es sich um ein helles, aber nicht unangenehmes Licht, sodass die verschiedenen Arbeitsplätze entsprechend gut beleuchtet werden.
Die Auswahl und der Kauf von industrieller Beleuchtung
Am einfachsten ist es hierfür natürlich, sich im Internet einen Überblick über die ganzen Leuchtmittel zu verschaffen, die im industriellen Bereich zum Einsatz kommen können. Hierbei handelt es sich meist um besondere Leuchten (mit der LED-Technik), die speziell für den Alltag in einem Industriebetrieb konzipiert wurden. Bei der Auswahl über das Internet können sich die Interessenten viel Zeit nehmen und sich sowohl per E-Mail, wie auch am Telefon von Experten beraten lassen. Über das Internet ist es dann auch leicht möglich, LED-Lampen nachbestellen zu können, falls Produkte ausgetauscht werden müssen. Aber auch der Einkauf in einem Fachgeschäft ist möglich, wobei die Kunden hier mitunter lange Fahrtwege in Kauf nehmen müssen, bis sie das passende Geschäft mit hochwertigen Angeboten gefunden haben.
