News vom 25.07.2014
Trinkwasser schützen - auch im Tierpark und Zoo ein wichtiges Thema
Zoologische Gärten sind für Kinder und Erwachsene ein Stück Natur und dienen dem Natur- und Artenschutz. Gerade moderne Tierparks legen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Dabei sollte man auch den Schutz des für den Menschen bereit gestellten Trinkwassers nicht vergessen.
Die Löwensavanne ist eines von insgesamt 8 Gehegen, bei denen die Systemtrennung erfolgreich umgesetzt wurde.
Bei den Tränken und Wasserbecken macht die Dehoust-Systemtrennung nach EN 1717 das Trinkwassernetz „Raubtiersicher“.
Für die kompakten Sicherheitstrennstationen von Dehoust findet sich in jedem Raum ein Montageplatz.
Für die vielfältigen Anwendungen stehen aus dem Hause Dehoust unterschiedliche Sicherheits- Trennstationen zur Verfügung.
Funktionsschema Sicherheitseinrichtung Typ AB: Freier Auslauf mit nicht kreisförmigem Überlauf (uneingeschränkt). Bilder: Dehoust
Hier macht die Trinkwasserverordnung und die dazugehörigen Normen (z.B. DIN EN1717) klare Aussagen: Alle Installationen, die mit dem Trinkwasser zusammenhängen müssen so ausgestattet sein, dass eine negative Beeinflussung des Trinkwassers vermieden wird. Hierzu gehört vor allen Dingen die Gefahr der Rückverkeimung in das Trinkwassernetz. Die Lösung sind oft sogenannte Systemtrenner, die direkt in das Leitungsnetz eingebunden sind. Diese Systemtrenner sind bei Kontakt mit Tieren und bei unterirdischen Beregnungsanlagen nicht statthaft, denn die EN1717 stuft dieses Wasser in die Gefährdungsklasse 5 (Heizungswasser ist z.B. Klasse 4) ein. Betriebswasser der Kategorie 5 muss vom Trinkwassersystem durch entsprechende Sicherheitstrennstationen mit freiem Auslauf Typ AB oder AA geschützt werden. Der Zoo Erfurt hat im letzten Jahr 13 solcher Trennstationen installiert.
Objektbericht - Thüringer Zoopark
Der Thüringer Zoopark Erfurt im Norden der Landeshauptstadt Erfurt ist der größte zoologische Garten Thüringens und mit fast 63 Hektar flächenmäßig der drittgrößte Zoo Deutschlands. Zusammen mit dem Aquarium beherbergt der Zoo über 3500 Tiere aus aller Welt in rund 420 Arten. Die Besonderheiten des Parks sind die großzügig gestalteten Anlagen, die dem natürlichen Lebensraum der Tiere nachempfunden sind. Natürliche Wasserstellen und Wassertränken sind hier ein wesentlicher Bestandteil und eine wahre Oase für die Tiere.
Mit der Novellierung der Trinkwasserverordnung ist auch der Bestandsschutz für Installationen bei der man von einer Gefährdung des Menschen ausgehen kann, aufgehoben. Diese „neuen“ Formulierungen hat das Gesundheitsamt Erfurt zum Anlass genommen, die Installationen im Zoo zu untersuchen und hat Sicherheitstrennstationen für Betriebswasser der Klasse 5 nach EN 1717 gefordert. Dies bedeutet freier Auslauf und kein herkömmlicher Rohrtrenner. Die Forderungen sind umso verständlicher, da bei Vieh- und Pferdetränken bzw. Wasserstellen für Tiere zusätzlich zu der mikrobakteriellen Infektionsgefahr auch eine viruelle Infektionsgefahr einhergeht.
Bei der Versorgung der Tiere mit Trinkwasser, musste sich der Zoo neuen Anforderungen stellen: Die Novellierung der Trinkwasserverordnung stellt in §17 Satz 2 Trinkwasserverordnung klar, dass „Wasserversorgungsanlagen aus denen Trinkwasser abgegeben wird, nicht ohne den allgemeinen Regeln der Technik entsprechenden Sicherungseinrichtungen mit Wasser führenden Teilen verbunden werden [dürfen], in denen sich Wasser befindet oder fortgeleitet wird, das nicht für menschlichen Gebrauch bestimmt ist.“ Diese etwas schwer verständliche Formulierung bedeutet im Klartext, dass Betriebswasser sicher und klar von Trinkwasser getrennt werden muss. Im Falle der Anlagen im Zoo handelt es sich um Betriebswasser der Klasse 5.
Die Techniker des Zoo Erfurt haben sich zusammen mit dem Fachbetrieb für die Installation von Sicherheitstrennstationen Typ AB der Fa. Dehoust entschieden. Aufgrund der räumlichen Situation und auch wegen der nicht notwendigen Verlegung von neuen Leitungen wurden 8 kleinere Sicherheitstrennstationen mit einem Leistungsbereich von 2,7 bis 3,2 m² eingebaut. Bei einer Neuinstallation würden sich natürlich die Sicherheitstrennstationen Typ AQF mit höherer Leistung und geregelten Druckerhöhungsanlagen anbieten.
Technik kurz erklärt
Die Sicherheitstrennstation trennt das Trinkwassernetz vom Betriebswasser mittels eines an die Trinkwasserleitung angeschlossenen mechanischen Schwimmerventils und einer seitlichen rechteckigen Überlauföffnung im Wasserbehälter des Gerätes. Durch das Schwimmerventil wird der Behälter automatisch nachbefüllt und sofern es zu einem Rückstau kommen sollte, läuft das Wasser über den seitlichen Überlauf, bevor es mit dem Trinkwasser- Anschluss in Berührung kommt.
Eine in der Sicherheitstrennstation integrierte Druckerhöhungsanlage fördert das Trinkwasser aus dem Wasserbehälter im Gerät zum Verbraucher. Sie schaltet sich druckabhängig beim Öffnen des Verbrauchers ein und volumenstrom-abhängig beim Schließen des Verbrauchers wieder ab.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
