News vom 13.08.2014
Energieeffiziente Außenwhirlpools
Die Außenwhirlpools, oder auch Spas von Villeroy & Boch gehören mit zu den sparsamsten Außenwhirlpools auf dem Markt. Dank eines speziellen Energy-Save-Design sind die Whirlpools an allen Seiten mit einer Vollschaumisolierung ausgestattet, die dafür sorgt, dass keine Energie verloren geht.
Bild: Villeroy & Boch
Zusätzlich gewährleistet die patentierte JetPak™ II Technologie, dass die gespeicherte Wärme im Pool optimal genutzt wird, da bis zu 90 Prozent der Leitungssysteme im warmen Poolwasser verlaufen. Die Wärme des Wassers in den Leitungen wird auf das Wasser im Außenwhirlpool übertragen und nicht ungenutzt an die kalte Umgebung abgegeben. Dabei ist auch die schlichte Bauweise des Pools von Vorteil, bei der auf lange Rohrleitungen verzichtet wird. Die neue Generation der JetPak™ II Technologie verzichtet zudem ganz auf die Verrohrung hinter den JetPaks™.
Noch effizienter werden die Außenwhirlpools durch das Air-Intake System, das zum Wärmen des Wassers die Luft aus dem vorgewärmten „Motorraum“ nutzt und nicht, wie bei vielen anderen Systemen, die kühle Außenluft. Villeroy & Boch verzichtet bewusst auf ein Luftgebläse, da dieses eine sehr schnelle Abkühlung des Wassers verursacht und somit den Energieverbrauch erheblich steigert. Eine isolierende und an den Nähten speziell verstärkte Abdeckung sorgt zusätzlich dafür, dass das Wasser lange warm bleibt, auch wenn der Pool nicht benutzt wird.
Durch diese einzigartigen energiesparenden Eigenschaften bleibt die monatliche Stromund Heizkostenrechnung gering und Sie können Ihren Außenwhirlpool entspannt und bedenkenlos genießen.
