News vom 13.08.2014
„Plug & Play“-Lüftungsgeräte mit hohen Luftleistungen
Seine Floway Produktreihe mit kompakten, anschlussfertigen Lüftungsgeräten hat die Ciat Kälte- und Klimatechnik GmbH jetzt um ein besonders leistungsstarkes Modell ergänzt. Die neue, horizontale Geräteversion Classic RHE ist nicht nur für Luftleistungen bis zu 18.000 m³/h erhältlich, sondern bietet darüber hinaus auch für diese Leistungsklasse wichtige Optionen wie eine Mischkammer für den Umluftbetrieb oder direkt im Gehäuse integrierbare Heiz- und Kühlregister.
Das neue Floway Kompaktgerät Classic RHE ist für Luftleistungen bis 18.000 m³/h ausgelegt, wobei Mischkammer sowie Heiz- und Kühlregister direkt im Gehäuse integriert werden können. Bild: Ciat Kälte- und Klimatechnik GmbH<br />
Beibehalten werden zudem wesentliche Serienmerkmale wie die hohe Energierückgewinnung von über 80 %, der Einsatz von effizienten EC-Ventilatormotoren und die „Plug & Play“-Funktionalität für eine einfache Installation und Inbetriebnahme. Weiterhin erreichen alle Modelle der in drei Varianten (horizontal, vertikal und Zwischendecke) verfügbaren Produktreihe die Energieeffizienzklasse A gemäß dem Eurovent-Standard. Besonders geeignet ist die Geräteserie für den flexiblen Einsatz in Schulen, Büros, Hotels und Ladengeschäften.
„Mit dem neuen, leistungsstarken Modell Classic RHE erweitern wir den Einsatzbereich unserer Kompakt-Lüftungsgeräte deutlich nach oben. Damit können kleinere Lüftungsbauer oder größere SHK-Betriebe jetzt auch eine preiswerte Lösung für den mittleren Objektbereich anbieten, die dem Leistungsumfang eines vollwertigen Zentralklimagerätes in vielen Bereichen entspricht“, erläutert Geschäftsführer Gerhard Zug. „Hierfür haben wir die Ausstattungsmöglichkeiten deutlich erweitert, was zu einer wesentlich höheren Flexibilität bei der Planung und Auslegung führt. Trotzdem bleiben die Kompaktgeräte dank der konsequenten Umsetzung des ‚Plug & Play‘-Prinzips einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen.“
Das neue Modell ist in neun Baugrößen mit Luftleistungen von 300 bis 18.000 m³/h verfügbar, wobei die Aufstellung auch im Außenbereich möglich ist. Die Temperierung der Zuluft erfolgt über bis zu zwei direkt im Gerät eingesetzte Wärmetauscher. Zur Verfügung stehen hier hydraulische Heiz- und Kühlregister mit 3-Wege-Ventil und 0 – 10 V Stellmotor sowie eine Elektroheizung. Bei einem geringeren Wärme- und Kältebedarf im Objekt kann zudem ein Kombiregister eingesetzt werden. Die bedarfsgerechte Regulierung des Außenluftanteils erfolgt über eine ebenfalls vollständig im Gehäuse integrierte 3-Wege-Mischkammer. Zur sehr effizienten Energierückgewinnung auch bei hohen Luftleistungen wird ein drehzahlgeregelter Rotationswärmetauscher eingesetzt, der im Nennvolumenstrom einen Wirkungsgrad von über 80 % erreicht.
Demgegenüber sind die verbleibenden drei Modelle standardmäßig mit einem Gegenstromwärmetauscher ausgestattet, der die vollständige Trennung von Fortluft- und Zuluftstrom gewährleistet und dessen Wirkungsgrad über den gesamten Luftleistungsbereich bei mehr als 80 % liegt. Im Zuge der Energierückgewinnung wird unabhängig vom jeweiligen Modell eine Luftgeschwindigkeit von 2,5 m/s im Gerät nicht überschritten, was zum geringen internen Druckverlust von weniger als 150 Pa beiträgt. Ausgehend von der gewünschten Zulufttemperatur sorgt die integrierte Regelung für das optimale Zusammenspiel der jeweiligen Gerätekonfiguration. Dazu gehören auch die automatische Nutzung der freien Kühlung sowie die Vereisungskontrolle der Wärmetauscher. Die Einbindung in die Gebäudeleittechnik ist über die MODBUS, LON, KNX, MODBUS TCP sowie BACNET IP Protokolle möglich.
Sämtliche Modelle der Kompakt-Lüftungsgeräteserie verlassen das Werk betriebsbereit, werkseitig vorverdrahtet und vorprogrammiert. Für eine einfache Einbringung erfolgt die Lieferung als fertige Einheit oder teilweise zerlegt, wobei eine Seite des Gerätes die Länge von 800 mm nicht überschreitet. Ausgenommen sind hier nur die beiden leistungsstärksten Baugrößen des Classic RHE Modells, die eine äußere Tiefe von 1.100 mm bzw. 1.200 mm aufweisen. Der doppelwandige Gehäuseaufbau mit einer 50 mm starken Dämmschicht aus Mineralwolle sorgt zudem für eine sehr hohe Gerätestabilität, geringe Wärmeverluste und niedrige Schallemissionen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
