News vom 14.08.2014
Überzeugend druckstark - EC-Ventilator
EC-Ventilatoren von MAICO begeistern immer wieder, weil sie einen besonders hohen Wirkungsgrad bieten. Die Betriebskosten und CO2-Emissionen werden gering gehalten. Anschaffungskosten werden schon nach kurzer Zeit amortisiert.
Bild: Maico Ventilatoren
So verhält es sich auch beim neuen ER 60 GVZC EC. Die extra druckstarke Kennlinie schafft Spielraum bei der Auslegung und Planung. Das Gerät lässt sich je nach Bedarf mit der Verzögerungs- und Nachlaufzeit individuell einstellen.Der Betrieb ist angenehm leise. Eine saubere Sache: Der Austausch von ER-Geräten mit Wechselstrommotor ist schmutz- und staubfrei möglich. Der Ventilatoreinsatz ist dank der Schnappverschlüsse werkzeuglos und damit besonders schnell auszuwechseln.
Maico Einrohrventilatoren sind ideal abgestimmt auf kleine Rohrdurchmesser. Mit hoher Druckstärke sorgen sie so für eine wirkungsvolle Entlüftung von Bädern, WCs und Wohnungsküchen. ER-Ventilatoren sind mit hohen Druckreserven ausgestattet, die Drehzahl steigt, das Fördervolumen bleibt konstant bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Ventilatoren und bei starker Windbeaufschlagung. Zudem sorgen die hohen Druckreserven für mehr Sicherheit in der Planungsphase bei zu geringer Zuluft und zu klein dimensionierten Anlagen, sowie bei Dachhauben mit höherem Widerstand.
Der Einrohrventilator ER sorgt in Bädern und WCs für das zuverlässige Abtransportieren von verbrauchter und abgestandener Luft. Für die Zuführung der notwendigen Frischluft eignen sich die Außenluftdurchlässe ALD. Desweiteren lässt sich mit der Kombination ER und ALD eine Lüftung zum Feuchteschutz gemäß DIN 1946-6 realisieren.
Auf einen Blick
  • Druckstarke Kennlinie bis 258 Pa
  • Fördervolumen 35 m³/h / 62 m³/h
  • Sehr leise, nur 29 dB (A) / 38 dB (A)
  • Geringe Leistungsaufnahme 4 W / 8 W
  • Schmutz- und staubfreier Austausch von ER- Geräten mit Wechselstrommotor möglich
  • Mit und ohne Brandschutz
