News vom 17.11.2014
NEU: Dezentrales Lüftungsgerät „Geniovent.x“
Maico präsentiert das Schullüftungsgerät „Geniovent.x“mit Enthalpiewärmetauscher. Das Lüftungsgerät mit sehr hoher Wärmerückgewinnung ist besonders für den Einsatz in Klassenräumen, Kindertagesstätten, Büros, Arztpraxen, Ladenlokalen und Besprechungsräumen konzipiert- leise im Betrieb, gefälliges Design, maximaler Komfort.
Der Enthalpiewärmetauscher sorgt im Sommer für eine angenehmere Raumtemperatur durch geringere Innenraumfeuchte. Im Winter entfällt Vorerwärmung. Das geniovent.x mit Enthalpiewärmetauscher spart dadurch Energie.. Zu trockene Innenluft gehört damit der Vergangenheit an, da die Innenraumfeuchte beibehalten wird „Geniovent.x“ ist als dezentrales oder als zentrales Lüftungsgerät einsetzbar.
Bild: MAICO Ventilatoren
Das Gerät wird deckenhängend montiert und kann auch in abgehängten Decken teil- integriert werden. Zur Integration in das Raumdesign stehen für das Gerät optional verschiedene Verkleidungen in verschiedenen Farben zur Verfügung. Raumluftseitig kann das Gerät sowohl frei ausblasend und ansaugend als auch mit Zu- und Abluft-Anschlüssen versehen werden.
Zu- und Abluftgitter mit einstellbaren Luftleitlamellen sind bereits im Gerät integriert. Optional kann das Gerät mit einem Leitungssystem für die Zu- und/oder Abluft versehen werden. Die Anordnung der Öffnungen / Anschlüsse für Zu- und Abluft kann wahlweise an den Seitenflächen in der oberen oder in der unteren Hälfte platziert werden.
Durch die integrierten Klappen für Außen- und Fortluft, der Bypassfunktion sowie den hohen Wirkungsgrad ist das Gerät passivhaustauglich. Die mikroprozessorgesteuerte Lüftungsgeräteregelung erlaubt eine Vielzahl von Funktionen: neben der eigenständigen Regelung über Luftqualitätssensor und Anwesenheitssensor bieten die Einbindung in verschiedene Bussysteme sowie der Wochenzeitschaltuhr eine größtmögliche Anwendersicherheit.
Die großzügig dimensionierten Kanal-Gegenstrom-Wärmetauscher sorgen mit ihrem Wirkungsgrad von bis zu 98% und dem sehr geringen internen Druckverlust für niedrigen Primärenergieverbrauch und hohe Energiegewinne.
Konstruktion nach VDI 6022 / VDI 3803 und Auswahl der Komponenten sichern bei höchstem Volumenstrom eine maximale Pressung bei minimaler Geräuschemission.
