News vom 30.09.2014
PushPull - Problemlöser mit Komforteigenschaften
MAICO präsentiert Push-Pull, das neue dezentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und Schall-dämmeigenschaften für Neubau und Sanierung.
Bild: MAICO Ventilatoren
Das Lüftungsgerät wurde gezielt auf die Anforderungen von Bauträgern und der Wohnungswirtschaft entwickelt. PushPull arbeitet nach dem Prinzip des regenerati-ven Wärmetausches. Um bauphysikalischen Problemstellungen wie Schimmel ent-gegenzuwirken, wird hier kontrollierte Raumlüftung als Problemlöser mit Komfortei-genschaften eingesetzt.
Zwei Geräte belüften und entlüften im wechselnden Betrieb
PushPull lässt sich über einen externen Regler bedienen. Es sind drei Betriebsarten und fünf Lüftungsstufen vorgegeben. Für eine ausgeglichene Zu- und Abluftbilanz sollten mindestens zwei bzw. eine gerade Stückzahl von PushPull eingesetzt werden. Mit nur einer Steuerung können bis zu sechs Geräte angesteuert werden. Die Lüftung funktioniert nach dem Prinzip, dass zwei PushPull-Geräte im wechselnden Betrieb be- bzw. entlüften. Das Lüftungsgerät  im Abluftbetrieb fördert die verbrauchte und feuchte Luft z. B. aus dem Wohnzimmer ins Freie. Die Wärmeenergie der Abluft wird im Wärmetauscher gespeichert. Das korrespondierende Lüftungsgerät im Wohnzimmer befindet sich im Zuluftbetrieb und führt gleichzeitig frische, gefilterte und vorerwärmte Luft in den Raum. Nach 70 Sekunden wechseln die Lüftungsgeräte die Lüftungsrichtung, d.h. der Luftstrom ist jetzt entgegengesetzt. Das korrespondierende Lüftungsgerät kann auch im Nachbarzimmer platziert werden. Ein Türlüftungsgitter MLK ermöglicht dann die erforderliche Luftzirkulation in beiden Räumen. Die Installation ist sehr einfach und benötigt keine Rohrverlegung. Dazu wird lediglich eine 220mm Kernbohrung in der Wand platziert. Das Lüftungssystem kann aufgrund seiner Luftförderleistung von bis zu 55m3/h auch in größeren Räumen eingesetzt werden.
Deutlich mehr frischere und saubere Luft
Zwei G3-Filter sorgen für extrem frische Luft. Optional können Feinstaubfilter M6 eingesetzt werden. Der Luftaustritt nach oben sorgt für eine bessere Luftumwälzung und vermindert die Zugerscheinung. Die elektrische Klappe verhindert das Einströmen kalter Luft, auch wenn das Gerät aus ist. Durch die doppelte Filterung bleiben der Wärmetauscher und der Ventilator deutlich länger sauber. Kondensat wird dank der eleganten Edelstahl-Außenabdeckung sicher von der Wand ferngehalten.
Besonders umweltfreundlich und sehr leise
Produkte von MAICO begeistern immer wieder, weil sie einen besonders hohen Wirkungsgrad bieten und besonders leise sind. Gerade deshalb eignen sie sich so gut für Wohn- und Schlafräume. PushPull ist energieeffizient, leistet einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und schont auch noch den Geldbeutel. Der innovative Keramik-Wärmetauscher kann bis zu 90% der Raumenergie zurück gewinnen.
