News vom 14.08.2014
Die E-Speicher-Experten
Der österreichische Spezialist für Warmwasserspeicher Austria Email erweitert sein umfangreiches Produktportfolio und bietet ab September 2014 die neue Elektrospeicher-Linie Vacumail Expert an. Die Produktreihe mit einem Wasserinhalt von 50, 80 und 100 Liter zeichnet sich durch ein optimales Preis/Leistungs-Verhältnis aus.
Die neuen Vacumail Expert - Elektrospeicher. Bild: Austria Email
Anforderungen an einen optimalen Warmwasserspeicher
Bei der Anschaffung eines Speichers sollten viele Punkte beachtet werden. Qualitätshersteller wie Austria Email sind sich dessen bewusst und bieten mit ihren Produkten dafür die entscheidenden Eigenschaften:
  • Lange Lebensdauer
  • Optimaler Korrosionsschutz
  • Verkalkungsschutz
  • Geeignet für alle Wasserqualitäten
  • Wirtschaftlicher Betrieb
  • Gute Isolierung
  • Einfache Installation
Mit den neuen Produkten der Vacumail Expert - Linie bietet Austria Email Elektrospeicher an, die diesen Anforderungen entsprechen.
Verkalkungsschutz durch Keramik-Trockenheizung
Der Einsatz einer Keramik-Trockenheizung verringert das Verkalkungsrisiko wesentlich und bietet außerdem den Vorteil, dass der Speicher bei einem Tausch der Heizelemente nicht entleert werden muss. Das erleichtert die Wartung im Fehlerfall wesentlich. Alle drei Varianten der neuen Warmwasserbereiter sind mit einer Elektroheizung mit einer Leistung von 1500 W ausgestattet, die Aufheizzeit beträgt zwischen 1 Stunde 40 Minuten (beim 50-Liter-Speicher) und 4 Stunden (beim 100-Liter-Speicher).
Schutz gegen Korrosion
Die Warmwasserbereiter sind mit einer Hochleistungsemaillierung ausgestattet und bieten damit optimalen Korrosionsschutz. Die eingebaute Magnesium-Schutzanode und ein Edelstahl-Auslaufrohr ergänzen den Oberflächenschutz perfekt und stellen so eine lange Lebensdauer sicher.
Breiter Bereich für die Warmwassertemperatur
Die gewünschte Warmwassertemperatur kann über den Regelknopf bis auf maximal 65°C eingestellt werden. Damit ist sichergestellt, dass sich das Temperaturniveau innerhalb jenes Bereiches befindet, in dem die Verkalkung minimal ist. Wird der Regler in die unterste Position gebracht, befindet sich der Speicher im Frostschutzmodus. Dadurch wird sichergestellt, dass der Speicher bei Nichtbenutzung nicht einfrieren kann (z.B. bei Wochenendhäusern im Winter während der Abwesenheit der Bewohner).
Und noch ein paar Vorteile
Die Vacumail Expert - Speicher sind mit einer Polyurethan-Wärmedämmung ausgestattet. Das Kaltwasser-Zulaufrohr verfügt über eine Einströmbremse, die verhindert, dass sich kaltes und warmes Wasser störend vermischen.
Die Schutzart IP24 garantiert optimale elektrische Sicherheit, der zulässige Betriebsdruck von 8 bar deckt einen breiten Einsatzbereich ab.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
