News vom 28.08.2014
Heizzentrale recycelt BHKW-Abwärme
Liechtenstein: KWK und Wärmepumpe in effizienter Symbiose
Was die KWK-Anlage im Komplex der weiterführenden Schulen in Triesen im Fürstentum Liechtenstein bemerkenswert macht, ist die Verknotung zu einer systemischen Einheit mit zwei Sole/Wasser-Wärmepumpen. In diesem Verbund arbeiten die beiden Hoval-BHKW-Module PowerBloc EG (240) mit einer elektrischen/thermischen Leistung von 240/365 kW sowie der PowerBloc EG (50) mit 50/81 kW nachweisbar dauerhaft mit einem Gesamt-Wirkungsgrad von über 90%. Dieser Wert ist die europäische Vorgabe für förderfähige hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung (Richtlinie 2004/8/EG).
Heizzentrale Triesen. Über den PowerBloc-BHKWs die Be- und Entlüftung der KWK-Module, durch die die Abwärme der Motoren über Luft/Wasser-Wärmetauscher zu den beiden Sole/Wasser-Wärmepumpen Thermalia (rechts) fließt.
Die Thermalia-Wärmepumpen arbeiten auf der Wärmequellenseite (BHKW-Abstrahlungsverluste) mit einer Spreizung von 4 °C. Auf der Wärmeabgabeseite heben sie mit der Differenz von 7 bis 8 °C (Spreizung um 67/60 °C) den Heizungsrücklauf zum BHKW um bis 5 °C an.
Gas-Brennwertkessel UltraGas (1000) und Nahwärme/Fernwärme-Übergabestation TransTherm pro RS (96) mit 194 kW Leistung (links) für die Turnhalle. Bilder: Hoval
Der Energiefluss, grob skizziert, sieht so aus: Auf die Gehäuse der Kraftwärmestationen flanschten die Anlagenbauer Be- und Entlüftungskanäle. In die Entlüftung integrierten sie jeweils einen Luft/Wasser-Wärmetauscher. Diese Einbauten nehmen die abgestrahlte Wärme der beiden PowerBlocs auf und leiten sie an die Wärmepumpen HovalThermalia twin H (20) mit den beiden Heizleistungsstufen 10 und 20 kW (deshalb die Bezeichnung twin) und Thermalia dual H (60) mit 60 kW weiter. Die wiederum packen die BHKW-Abwärme in den heizungsseitigen Rücklauf zu den Stromwärmeerzeugern: Mit einem COP zwischen 4.4 und 4.9 heben sie die Rücklauftemperatur im Mittel von 60 auf 65 °C an.
Damit klettert nicht nur der Wirkungsgrad um etwa 5 %. Da so die Abwärme der Verbrennungsmotoren die Raumluft nicht belastet, hält sich die Temperatur im Technikraum in Grenzen – und das kommt der gesamten Elektronik im Umfeld der BHKW-Anlage, der Wärmepumpen, des Gas- und des Ölkessels zugute. Deren empfindliche Mikroprozessoren leiden ja häufig – vor allem in engen Kellerräumen im Falle einer Nachrüstung – unter einer Umgebungstemperatur von 40oC oder auch höher, sodass sie auf Störung schalten.
Stichwort Öl- und Gaskessel: Die Heizzentrale speist in ein Nahwärmenetz ein. Der Doppelkessel Hoval UltraOil (600D) mit 600 kW Heizleistung dient vorrangig als Redundanz. Da an dem Nahwärmenetz unter anderem ein Hallenbad, Schulen, Alters- und Pflegeheime angeschlossen sind, wollte sich der Betreiber, die Liechtensteinische Gasversorgung LGV, nicht auf einen einzigen Energieträger verlassen. Der Gas-Brennwertkessel UltraGas (1000) mit einem Wärmeleistungsbereich von 205 bis 925 kW hat Spitzenlastfunktion.
Themenverwandte Inhalte
