News vom 12.09.2014
Schnell montiert - stets geruchsicher:
Einsteckablauf PRONTOPrimus
Er ist schnell montiert, sieht gut aus und hält zuverlässig die Kanalgase zurück: PRONTOPrimus - der ideale Ablauf für wenig genutzte Ablaufstellen.
<b>Einfach:</b> Für viele Bereiche ist PRONTOPrimus mit seinen angeformten Dichtlippen eine schnelle und kostengünstige Problemlösung.
Einfach: Für viele Bereiche ist PRONTOPrimus mit seinen angeformten Dichtlippen eine schnelle und kostengünstige Problemlösung.
<b>Effizient:</b> Technisch überzeugt PRONTOPrimus durch die schnelle Montage und die doppelte Geruchsperre - mit und ohne Sperrwasser.
Effizient: Technisch überzeugt PRONTOPrimus durch die schnelle Montage und die doppelte Geruchsperre - mit und ohne Sperrwasser.
<b>Elegant:</b> Als Abdeckung kann alternativ der Designrost Saturn eingesetzt werden.
Elegant: Als Abdeckung kann alternativ der Designrost Saturn eingesetzt werden.
In Gebäuden gibt es immer wieder Bereiche, in denen eine Ablaufstelle sinnvoll und praktisch ist, auch wenn sie nur sehr selten genutzt wird. Das kann beispielsweise im Keller, im Heizungs- oder im Hauswirtschaftsraum der Fall sein. Doch trotz der unregelmäßigen Nutzung dürfen keine Kanalgase austreten. Eine einfache und praktische Problemlösung für solche Fälle ist PRONTOPrimus - schnell montiert und stets geruchsicher.
Einfach einstecken: PRONTO
Bodenabläufe PRONTO eignen sich für alle Bodenkonstruktionen, die direkt unter dem Bodenbelag nicht aufwendig abgedichtet werden müssen, weil zeitweilige Nässe von oben unproblematisch ist. Als einfache und schnelle Lösung wird dann ein PRONTO Ablauf in das Abwasserrohr DN 100 bzw. DN 125 gesteckt und fertig ist der neue Gully. Abwasser wird abgeleitet, Kanalgase werden zurückgehalten. PRONTO Abläufe haben kräftige, angeformte Gummilippen und sind stufenlos höhenverstellbar. Falls das Abflussrohr nicht exakt senkrecht eingebaut ist, können die Abläufe auch angewinkelt eingesteckt werden. Für eine ansprechende Optik der Ablaufstelle sorgen Rost und Rahmen aus Edelstahl.
Geruchverschluss Primus
PRONTOPrimus ist der Spezialist in der PRONTO-Familie. Als Besonderheit hat er einen Primus Geruchverschluss, der mit und ohne Sperrwasser funktioniert. Deshalb ist er immer dann zu empfehlen, wenn der Sifon durch Verdunstung des Sperrwassers auszutrocknen droht, etwa bei warmen Umgebungstemperaturen und selten genutzte Ablaufstellen. Die Funktionsweise ist ebenso einfach wie sicher: Bei Nutzung der Ablaufstelle schwimmt eine Hohlkammer-Glocke auf dem Sperrwasser und wirkt als normaler Glockengeruchverschluss. Wenn das Sperrwasser fehlt, bildet die Glocke - als Deckel auf dem Standrohr des Gehäuses - eine mechanische Geruchsperre. Auch Spinnen und andere Kriechtiere aus der Kanalisation können so wirksam zurückgehalten werden. Als alternative Abdeckung kann bei PRONTOPrimus der Designrost Saturn aus matt satiniertem, massivem Edelstahl eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur PRONTO-Familie finden sich hier im Prospekt„Bodenablauf PRONTO“.
