News vom 29.10.2014
T-CAP-Wärmepumpen mit hoher Leistung
Neue Aquarea T-CAP-Wärmepumpen mit gleichbleibender Nennleistung bis -15°C und integrierter Hocheffizienzpumpe sind für die Installation in Neu- und Altbauten gleichermaßen geeignet. Die Geräte der T-CAP-Baureihe können ein Bestandssystem mit Gas oder Öl vollständig ersetzen.
Neue Aquarea T-CAP-Wärmepumpen mit gleichbleibender Nennleistung bis -15°C und integrierter Hocheffizienzpumpe sind für die Installation in Neu- und Altbauten gleichermaßen geeignet. Bild: Panasonic<br />
Mit beeindruckenden COP-Werten bis zu 5,06 bei +7 Grad C Außentemperatur sind die Panasonic Wärmepumpen weitaus effizienter als Öl-, Gas- oder Elektroheizungen.
Die Modelle der T-CAP-Serie werden mit dem umweltschonenden Kältemittel R410A betrieben und sind mit Leistungen von 9 kW, 12 kW und 16 kW erhältlich. Es gibt sie als Kompakt- und auch als Split-Systeme.
„Diese Auswahl liefert Hausbesitzern beträchtliche Energiespar-möglichkeiten, während gleichzeitig die Versorgung mit Heizung und Warmwasser gesichert ist“, erläutert Andreas Gelbke, Country Manager DACH bei Panasonic Heiz- und Kühlsysteme. „Die beeindruckende Leistung der T-CAP-Serie stellt immer ausreichend Kapazität für die Erwärmung des Eigenheims bereit, ohne einen externen Heizkessel zu benötigen – sogar bei extrem niedrigen Temperaturen.“
Bei Neu- oder Ersatzinstallationen ist es möglich, T-CAP-Systeme mit Fußbodenheizungen, Niedrigtemperaturheizkörpern oder Ventilatorkonvektoren wie Aquarea Air zu kombinieren. Ebenso können die Geräte zusammen mit Solaranlagen betrieben werden: Dadurch steigert sich die Effizienz und die Umwelt wird kaum belastet.
Das optionale Steuerungs- und Überwachungssystem unterstützt umweltbewusste Hausbesitzer den Energieverbrauch im Blick zu behalten. Die Daten können pro Tag, Woche, Monat oder Jahr angezeigt werden.
Mittels Cloud-basierter Steuerung haben die Anwender flexible und intelligente Optionen, die Wärmepumpen zu kontrollieren. Sie können ihre T-CAP Wärmepumpe mit Android Smartphones und Tablet-PCs oder einem PC mit Internet-Anschluss fernab von zuhause aus überwachen.
Regelung und Konnektivität
Die Regelung und Konnektivität sind wichtige Aspekte im Hinblick auf den Komfort der Aquarea Wärmepumpensysteme. Mit dem Aquarea Wärmepumpenmanager für Heizungs- und Warmwasseranwendungen wurde eine neue Generation intelligenter Regelsysteme für energieeffizientes Heizen entwickelt.
• Einfache, anwenderfreundliche Konfiguration und Installation
• Vorprogrammiert mit ca. 600 Anwendungs-/Systemdiagrammen
• Der Regler geht gemäß dem ausgewählten Diagramm in Betrieb
Der Aquarea Wärmepumpenmanager kann zur Regelung von Anwendungen mit 2 Heizkreisen, einer Kaskade oder einem bivalenten System verwendet werden.
Ein Regler für die komplette Heizungsanlage
Erweiterte Funktionalität
Die neue Aquarea T-CAP-Serie bietet eine höhere Funktionalität und neue Fernbedienungsoptionen:
  • Automatikbetrieb: Diese nützliche Funktion stellt sicher, dass immer die optimale Klimasituation im Haus automatisch hergestellt wird.
  • Urlaubsbetrieb: Im Ferien-Modus wird das Gerät in den Bereitschaftsmodus geschaltet, so dass Energie und damit Kosten eingespart werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass das Wasser einfriert.
  • Estrichtrocknungsbetrieb: Dieser Modus richtet sich vor allem an Installateure. Mit dieser Funktion lässt sich die Zeit zur Trocknung des Estrichs reduzieren und erlaubt eine gleichmäßige Austrocknung.
  • 7 Pumpendrehzahlen: Mit dieser fein abgestuften Drehzahlregelung der Pumpe kann die Wärme-/Kältezufuhr präzise auf die räumlichen Verhältnisse angepasst werden.
Dank der Möglichkeit, Anzahl und Größe der Wärmepumpen flexibel miteinander zu kombinieren, sind die Aquarea-Systeme auch prädestiniert für kommerzielle Anwendungen.
