News vom 06.10.2014
Heizung und Warmwasser mit einem Gerät erzeugen
Für die Nutzung der Wärmequelle Erdreich stellt der Wärmepumpenhersteller Neura eine neue Wärmepumpe mit sehr kompakten Abmessungen vor. Die Modelle der Serie NDB Pico vereinen Heizung und Warmwasserbereitung in einem kompakten Gerät.
Mit der neu entwickelten Wärmepumpe NDB Pico bietet Neura ein besonders kompaktes Gerät zur Nutzung von Erdwärme über Flachkollektoren oder Erdsonden. Bild: Neura
Mit Abmessungen von 93 cm Höhe, ca. 54 cm Breite und einer Tiefe von nur etwa 38 cm eignet sich die Wärmepumpe NDB Pico sehr gut für kleinere Immobilien mit wenig Platz für einen eigenen Heizraum. Das kompakte Modell kann direkt an so gut wie jeden Wärmespeicher angebaut werden, so dass sich auch vorhandene Speicher einfach weiter nutzen lassen. Die Wärmepumpe ist nach dem Prinzip „Plug & Heat“ bereits ab Werk fertig mit Kältemittel befüllt und funktionsgeprüft. Das macht die Installationsarbeiten vor Ort besonders einfach und schnell.
Für Flachkollektoren und Erdsonden ausgelegt
Je nach Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgröße und baulichen Voraussetzungen vor Ort kann die Wärmeenergie aus dem Boden über Flachkollektoren oder Erdwärmesonden erfolgen. Flachkollektoren eignen sich eher für größere Grundstücksflächen und noch nicht eingewachsene Gärten im Neubau, Erdsonden haben wenig Flächenbedarf und können mit geringen Eingriffen auch in einen bereits angelegten Garten eingebaut werden. In den Kollektoren zirkuliert Sole, die Wärmeübertragung auf die Wärmepumpe erfolgt über einen Plattenwärmetauscher. Durch diese Technik kommt in den erdverlegten Teilen der Anlage kein Kältemittel zum Einsatz, was die Wartung und Reparaturarbeiten wesentlich einfacher und sicherer macht.
Heizung und Warmwasser mit Legionellenschutz mit einem Gerät
Die Wärmepumpe vereint Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät, was zusätzlich zu den kompakten Abmessungen Platz spart. Zum Schutz vor Legionellen besitzt das Gerät einen Elektro-Heizstab, mit dem sich Warmwassertemperaturen bis 65 °C erreichen lassen. Für die Bedienung der Wärmepumpe bietet Neura wahlweise eine analoge und digitale Steuerung an. Die Digitalsteuerung ist zusätzlich mit „Webdialog“ ausgestattet. Dadurch lässt sich das Gerät von jedem Ort aus über PC, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang steuern. Zusatzfunktionen wie der Webdialog-Report geben Zugriff auf Statistiken des Heizsystems und machen zum Beispiel den Vergleich verschiedener Heizperioden möglich.
Themenverwandte Inhalte
