News vom 15.10.2014
Intelligente Wohnungslüftungssysteme
Sauerstoff ist essentiell für die Existenz des Menschen. Daher ist eine ausreichende Frischluftzufuhr innerhalb eines Gebäudes unerlässlich. Doch durch die alleinige Fensterlüftung ist das meist nicht umsetzbar. Die Lösung ist ein Wohnungslüftungssystem, das für einen regelmäßigen Luftwechsel sorgt.
Die einfachen Abluftsysteme (Wohnungslüftungssysteme ohne Wärmerückgewinnung) erfüllen die Anforderungen der EnEV und der DIN 1946-6 und sorgen für beste Klimaverhältnisse. Bild: Systemair
Systemair bietet solche intelligenten Wohnungslüftungssysteme. Sie teilen sich auf in Systeme mit und ohne Wärmerückgewinnung. Die Systeme ohne Wärmerückgewinnung, auch Abluftsysteme genannt, sind die einfachste und günstigste Variante der maschinellen Belüftung. Dabei wird die verbrauchte, feuchte und belastete Raumluft durch einen Ventilator abgesaugt. Frische Luft strömt über die Außenwanddurchlässe automatisch nach. Somit ist eine kontinuierliche Durchlüftung der gesamten Wohnung sichergestellt. Abluftanlagen erfüllen die Anforderungen der EnEV und der DIN 1946-6. Sie sind geeignet für Einfamilienhäuser, können aber auch zentral und dezentral in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden. Systemair hält zwei verschiedene Abluftsysteme bereit. SaveVent Basic ist ein effizientes Abluftsystem mit manueller Luftmengenregelung. Diese Grundausstattung kann durch die intelligente Regelung EC-Vent erweitert werden (System SaveVent Basic +). Diese Regelung ermittelt den Belüftungsbedarf über die Parameter Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt oder Anwesenheit und bestimmt so automatisch die benötigte Luftmenge. Nachteilig ist bei diesen Abluftsystemen, dass die Zuluft nicht vorgewärmt wird und die Lüftungswärme ungenutzt verloren geht.
Diesen Nachteil kann ein Wohnungslüftungssystem mit Wärmerückgewinnung ausgleichen, denn hier werden die Lüftungswärmeverluste durch die Wärmerückgewinnung minimiert. Die abgesaugte Abluft gelangt über das Lüftungsgerät nach draußen. Durch ein zweites Rohrsystem wird frische Außenluft ins Gerät gesaugt. Über einen Wärmeübertrager wird die Wärme der Abluft auf die Zuluft übertragen. Dank der Zusammenführung der Luftströme im Gerät kann diese dort nach Bedarf hinsichtlich Sauberkeit, Erwärmung und Feuchte aufbereitet werden. Systemair hält zwei verschiedene Systeme mit Wärmerückgewinnung bereit. SaveVent Comfort R ist eine hocheffiziente Wohnungslüftung mit Rotationswärmeübertrager. Mit dem Rotationswärmeübertrager kann neben der Wärme auch Feuchte übertragen werden. Er ist geeignet für den Einsatz im Einfamilienhaus oder in einer Wohneinheit, hat Wirkungsgrade über 85 Prozent und ein Frostschutz ist nicht erforderlich. Durch die eingebauten Feinfilter ist die Zuluft sauber und staubfrei und daher besonders allergikerfreundlich. Das System SaveVent Comfort C ist mit einem Gegenstromwärmeübertrager ausgestattet und kann einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent erzielen. Bei diesem System ist keine Feuchteübertragung möglich. Die automatische Enteisungsfunktion schützt den Gegenstromwärmeübertrager im Winter vor Frost.
Beide Systeme überzeugen durch die bedarfsgeführte Be- und Entlüftung (auch über die Parameter Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt oder Anwesenheit), die energiesparenden EC-Ventilatoren und die hohen Wärmerückgewinnungsgrade.
Die Wohnungslüftungssysteme von Systemair umfassen neben den Geräten auch die äußerst flexiblen Kanalsysteme und die hochwertigen Luftauslässe. So verfügt Systemair über Kanalsysteme aus verzinktem Stahlblech und Kunststoff in runder oder ovaler Ausführung. Die Rohre sind äußerst robust, formbeständig und leicht zu reinigen. Auch bei den Luftauslässen hält Systemair eine große Auswahl an Decken- und Wandauslässen bereit.
Ergänzt werden können die Wohnungslüftungssysteme durch einen Sole-Erdwärmeübertrager und einen Zentralstaubsauger. Systemair entwickelt, produziert und vertreibt aber nicht nur solche Wohnungslüftungssysteme, sondern steht den Planungsbüros, Architekten und Installateuren auch mit Rat und Tat zur Seite. So bietet Systemair Unterstützung bei der Planung, Angebotserstellung, Erstellung des Leistungsverzeichnisses und Projektierung. Wird die Anlage nach den Montageplänen eingebaut, übernimmt Systemair die Gewährleistung auf die Funktion der Lüftungsanlage. Das Rundum-Sorglos-Paket wird abgerundet durch die Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage durch die Mitarbeiter des erfahrenen Teams.
Themenverwandte Inhalte
