News vom 08.10.2014
Sicherheitszubehör DE-A-01 – Rückrufaktion wegen Toleranz im Anschlussbogen Entlüftung
Die Fa. Dehoust GmbH Leimen teilt mit, dass es aufgrund aufgrund einer Verwechslung in der Produktion in dem Hauptpaket 952400 für TrioSafe und Kombi-Tanks zu Auslieferung von Entlüftungsbogen (Artikel Nummer 62410) mit zu geringem Innendurchmesser gekommen ist. Durch einen unbürokratischen Austausch soll jetzt das Problem gelöst werden.
Betroffen sind Hauptpakete mit Packdatum Juni-September 2014. Hier kann es bei Montage der weiterführenden Leitung zu Problemen kommen. Sofern dies auf der Baustelle passiert, liefert Dehoust per Express entsprechende Bögen nach.
Bitte bestellen unter Tel. 06224/9702-20 bzw. Mail: [email protected]
unter dem Stichwort: Anschlussbogen D=43 mm.
Hauptpakete mit Packdatum Juni bis September 2014, die noch am Händlerlager sind, werden diese Woche Zug um Zug ausgetauscht.
Dehoust und Afriso bedauern diesen Vorfall und hoffen, dass sie durch den unbürokratischen Austausch das Problem lösen können.
Das Sicherheitsbefüllsystem DE-A-01 zusammen mit doppelwandigen Kunststofftanks bietet gerade im Hinblick auf die neue Anlagenverordnung (AwSV) und die neuen Technischen Regeln (TRwS 7/91) viele Vorteile. Der Monteur schätzt die einfache und kurze Montage, der Tankwagenfahrer die zusätzliche Sicherheit durch die Überwachung jeden Tanks bei der Befüllung (GWG-Kette).
Weitere Informationen zum Sicherheitsbefüllsysteme DE-A-01 finden sich hier in einer PDF-Datei.
