News vom 31.10.2014
Poresta® bodenebene Duschplatzlösungen überzeugen mit flüsterleisem Schallschutz
Die Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach der DIN 4109 ist für Planer und Nutzer gleichermaßen von hoher Bedeutung. Kaum einer möchte von den Dusch- und Badegeräuschen seines Nachbarn gestört werden oder sich selbst aus Rücksicht besonders in Acht nehmen müssen.
Aus diesem Grund bietet poresta systems bereits seit Jahren speziell entwickeltes Schallschutzzubehör für seine bodenebenen Duschplatzlösungen und Wannenmontagesysteme an.
Seit einiger Zeit nun wird ein neues Poresta Schallschutzset für bodenebene Duschsysteme eingesetzt. Der bisher notwendige Estrichsockel entfällt und wird durch den Einbau einer nur 30 mm hohen Wabenkernplatte ersetzt, die mit der neuen Poresta® Schüttung gefüllt wird. Die aufeinander abgestimmten Komponenten erlauben verkürzte Montagezeiten und einfacheres Handling auf der Baustelle bei gleichzeitiger Einhaltung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, Beiblatt 2.
Die Einbauhöhe verringert sich um bis zu 20 mm - das neue Poresta® Schallschutzset eignet sich bestens sowohl für den Neubau als auch für die nachträgliche Installation eines bodenebenen Duschplatzes wie z.B. in der Renovierung.
Der Einbau des neuen Schallschutzzubehörs wird mit einem neuen Montagefilm Schritt für Schritt erklärt. Der Film steht auf dem hauseigenen Youtube-Kanal von poresta systems unter www.youtube.de/porestasystems zur Verfügung.
Die Montage:
Praxisnah geprüft
Die Schallmessung aller Systeme erfolgt immer an einem praxisnahen Aufbau. So werden die Poresta® bodenebenen Duschsysteme unter folgenden Bedingungen gemessen:
  • Einbau in den Prüfstand entsprechend üblicher Baustellensituationen
  • fachgerechte Abdichtung an anschließende Bauteile
  • Messung mit angrenzendem, schwimmenden Estrich
Die schalltechnischen Untersuchungen erfolgen am Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart. Planer und Ausführende können sich sicher sein, dass die aktuellen Regeln und Normen angewendet werden und die Prüfergebnisse für die Beurteilung der realen Baustellensituation verwendet werden können. Dank der hervorragenden Messergebnisse bleibt ein Spielraum für die individuelle Baustellensituation: In Verbindung der Poresta BF KMK mit dem neuen Schallschutzset wurde im normrelevanten UG hinten ein Schallpegel von nur 17 dB(A) gemessen.
Alle Prüfzeugnisse und technischen Stellungnahmen stehen unter www.poresta.com zur Verfügung.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
