News vom 03.12.2014
Spültisch mit Aussicht
Die Unterfensterlösung von KWC sorgt dafür, dass die Spüle direkt vor dem Fenster angebracht werden kann, ohne dass die Armatur beim Öffnen des Fensters im Weg ist. Dank eines speziellen, patentierten Vormontagesockels kann die Armatur mit nur einem Griff aus der Verankerung gelöst werden – eine bequeme und praktische Lösung ganz ohne Werkzeuge.
So einfach funktioniert es: Mit einem Griff nach oben<br />kann die Armatur bequem und einfach zur Seite gelegt<br />werden. Bild: KWC
werden. Bild: KWC
Der Premiumhersteller hat seine Kompetenz auf diesem Gebiet weiter ausgebaut und bietet mittlerweile fünf seiner Küchenarmaturenlinien serienmäßig für die Unterfenstermontage an. Besonderer Service-Clou: Auf Nachfrage sind weitere Küchenarmaturen von KWC als Unterfenster-Variante erhältlich.
Großzügige Fensterfronten, helle Räume, modernste Technik: Um den Wünschen der Verbraucher gerecht zu werden, sind in der Küche immer flexiblere Produkte erforderlich. Auch die Hersteller von Küchenarmaturen sind hier gefragt. Die Armaturen von KWC werden den hohen Ansprüchen ihrer Nutzer gerecht und setzen einer individuellen Küchenplanung keinerlei Grenzen. Durch die hohe Kompatibilität des Vormontagesockels von circa 90 Prozent sind die meisten
Küchenarmaturen des Schweizer Premiumherstellers als wegnehmbare Variante erhältlich. Mit
diesem außergewöhnlichen Service stellt die KWC erneut ihre Innovationskraft unter Beweis: 1957 entwickelten die Schweizer übrigens die erste Küchenarmatur mit Auszugbrause – aus dem
heutigen Sortiment jedes Armaturenherstellers nicht mehr wegzudenken.
Und so funktioniert die Unterfenstermontage: Mittels des KWC Vormontagesockels lässt sich die
Armatur einfach aus der Verankerung herausziehen, seitlich ablegen und anschließend sicher
wieder einstecken. Die flexiblen Anschlüsse bleiben mit der Armatur verbunden und werden beim
Zurückstecken automatisch wieder zurückgeführt.
Hoher KWC Standard: zehn Armaturen-Modelle als Unterfensterlösung im Sortiment
Mit fünf Armaturenserien – also insgesamt zehn verschiedenen Modellen – bietet KWC
standardmäßig eine äußerst breite Auswahl für die Unterfenstermontage an der Küchenspüle.
Konkret sind das die Küchenlinien KWC ONO, KWC LIVELLO, KWC LUNA, KWC DOMO und
KWC ADRENA. Ganz bewusst sind besonders unterschiedliche Linien ausgewählt worden, so
findet sich für jedes Bedürfnis und für jeden Design-Geschmack die passende Lösung. Dabei
besteht jeweils die Wahl zwischen einem Modell mit Schwenkauslauf oder Auszugbrause. KWC
Küchenarmaturen mit Universalmontagesockel eignen sich für alle gängigen Spülen und
Arbeitsplatten mit einer Plattenstärke von bis zu 50 Millimeter.
Der unkomplizierte Einbau: ein Vorteil für Installateure
Unterfensterarmaturen von KWC sind bei Fachhandwerkern auch deshalb so beliebt, weil sie sich
rasch und problemlos einbauen lassen. Offensichtlich ist dieser Vorteil spätestens dann, wenn ein Installateur allein und nicht im Team arbeitet: Das Anbringen des Vormontagesockels kann schnell von einer Person erledigt werden – die Armatur wird anschließend samt Anschlüssen nur noch eingesetzt. Somit erfolgt die Grundmontage ohne Armatur und ohne Schläuche, die bei der
Installation gegebenenfalls stören könnten. Ebenfalls vorteilhaft: KWC verwendet ausschließlich
flexible Schläuche, die sich beim Anschließen einer Armatur genau nach den Vorstellungen des
Profis richten.
Themenverwandte Inhalte
