News vom 07.01.2015
Innovative Handbrause
Die Handbrause HANSAMEDIJET FLEX wurde speziell für den Pflegebereich entwickelt, macht sich aber auch im modernen Generationenbad gut. Ihr Griff ist um 360° drehbar und ermöglicht eine flexible Handhabung: Sich selbst oder jemand anderen duschen, mit der HANSAMEDIJET FLEX ist beides ganz einfach und sicher möglich. Die innovative Brause trägt das „RAL-Gütezeichen barrierefrei“ und wurde mit dem „iF product design award 2014“ ausgezeichnet. Clever: Der Brauseboden lässt sich abnehmen und bei Bedarf auch in der Spülmaschine reinigen.
Die HANSAMEDIJET FLEX<br />ermöglicht eine flexible<br />Handhabung: Sich selbst oder<br />jemand anderen duschen, mit der<br />neuen Handbrause ist beides ganz<br />einfach möglich. Bild: Hansa
In der Pflege und im barrierefreien Bad sind Sicherheit und eine simple Handhabung der Badarmaturen besonders wichtig. Die HANSAMEDIJET FLEX wurde in Zusammenarbeit mit der GGT Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik für den Care-Bereich konzipiert und punktet mit neuartiger Formgebung und Funktionalität.
Die Handbrause kann auf unterschiedliche Weisen benutzt werden. Duscht man sich selbst, liegt die Brause wie ein Handschmeichler angenehm und sicher in der flachen Hand. Beim Duschen von Pflegebedürftigen hält die Pflegekraft die Brause dagegen am Griff fest. In jedem Fall macht der ergonomisch geformte, mit einer Soft-Touch-Oberfläche überzogene und um 360° drehbare Griff das Duschen so einfach wie nie.
Ein weiteres Plus: Dank seines Gewichts zeigt der Kopf der Handbrause immer nach unten – das erleichtert die Anwendung zusätzlich, das Wasser spritzt nicht versehentlich in unerwünschte Richtungen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrer ansprechenden Optik macht die HANSAMEDIJET FLEX auch im modernen Familienbad eine gute Figur und kann bei der Körperpflege von Kindern wertvolle Dienste leisten.
Die Strahlöffnungen der Handbrause sind bewusst größer gewählt und sorgen so für einen laminaren, gleichmäßigen Strahl. Dadurch und durch den Verzicht auf Luftansaugung ist das Risiko, dass gesundheitsgefährdende Aerosole entstehen, minimiert. Bei herkömmlichen Brausen wird Luft von außen angesaugt, der Wasserstrahl aufgeschäumt, und es entsteht ein feiner Nebel. Ein laminarer Wasserstrahl ist dagegen „rein“, angenehm weich, und er spritzt weniger.
Der Brauseboden ist mit weichen und leicht zu reinigenden Antikalk-Noppen versehen und zudem abnehmbar. Einfach abschrauben und in die Spülmaschine – einfacher geht es nicht. Somit erweist sich die HANSAMEDIJET FLEX als höchst reinigungsfreundlich und folglich langlebig.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
