News vom 03.04.2002
Dimplex: Kompaktwärmepumpen für extrem kleine Stellflächen
Nicht jedem, der gerne eine Wärmepumpe hätte, stand bislang auch ausreichend Platz zur Aufstellung zur Verfügung. So war der Traum von der energiesparenden Heizung schnell ausgeträumt – bis jetzt, denn mit einer neuen Gerätegeneration stellt Dimplex eine Wärmepumpe in Waschmaschinenbreite und einer Tiefe von nur 50 cm vor. Sie paßt unter die Arbeitsplatte im Hauswirtschaftsraum, wo sie sich durch ihre optimierte Geräusch- und Schwingungsdämpfung angenehm unbemerkbar macht. Ein weiterer Vorteil: das Sicherheits-Kältemittel R407C erlaubt die Aufstellung in Kellerräumen ab 2 m² Grundfläche.
Platz für eine Wärmepumpe ist überall
Neue Kompaktgeräte für extrem kleine Stellflächen
Bedienerfreundliche Regelung – einfacher Anschluss
Der Hochleistungs-Zwerg für Heizung und Warmwasser
Selbst die bisher üblichen Pufferspeicher können durch den serienmäßig eingebauten Wärmepumpen-Manager in der Praxis entfallen. Dies gilt speziell dann, wenn nicht alle Räume mit Temperaturreglerventilen ausgestattet sind. Automatisch wird die Mindestlaufzeit der Verdichter überwacht und ein schonender Betrieb der Anlage garantiert. Dieses neuartige Regel-Konzept reduziert die Investitionskosten und spart Platz.
Mit 60 cm Gehäusebreite sind die Sole/Wasser-"Wärmepumpen-Zwerge" nicht breiter als handelsübliche Hausgeräte und bis zu einer Leistung von 14 kW – sie werden von 5 bis 21 kW angeboten – auch nicht höher. Bei Bedarf verschwinden diese sogar unter einer Arbeitsplatte. Wegen der Fünffach-Schwingungsentkopplung arbeiten die neuen Wärmepumpen besonders leise. Sie erreichen niedrigste Geräuschwerte, vergleichbar mit einem heutigen Haushaltsgerät. Das Gerät findet buchstäblich überall Platz. Alle Anschlüsse erfolgen von oben mit den vormontierten und flexiblen schwingungsdämpfenden Panzerschläuchen. Zum Traum von der energiesparenden Heizung fehlen dann nur noch Erdkollektoren oder Erdsonden, denn diese Kompakt-Wärmepumpengeneration nutzt die gleichbleibende Wärme im Erdreich für die Erzeugung von Heizwärme und Warmwasser bis 55°C.
Und das mit großem Erfolg, denn hocheffiziente, laufruhige Scrollverdichter, leistungsstarke Wärmetauscher und Economizer ermöglichen Leistungszahlen bis zu 4,6. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe aus einem kW Strom bis zu 4,6 kW Heizenergie herausholt.
Für die Wärmequelle Wasser haben sich die Ingenieure aus Kulmbach etwas besonderes einfallen lassen. Die neuen Wasser/Wasser-Wärmepumpen (erhältlich von 14 bis 27 kW) haben Leistungszahlen über 5. Durch einen neu entwickelten, in Edelstahl ausgeführten Spiral-Wärmetauscher sind diese unempfindlich gegenüber Eingefrieren und Wasserkorrosion. Sie sind ohne Wasserqualitätsanalyse für so gut wie alle Brunnenwässer einsetzbar.
Der räumlich getrennte Aufbau von Kältekreis und Elektronik vereinfacht die Wartung ebenso wie das formschöne Gehäuse aus weißen und anthrazitfarbenen Blechen mit Schnellmontage-System.
Auf intelligente Art regelt der bereits erwähnte Wärmepumpen-Manager den Heizkomfort. Bedienerfreundlich und übersichtlich zeigt das hintergrundbeleuchtete 4x20-Zeilen-Display Echtzeit, Datum, Außentemperatur ebenso an wie Betriebs-, Diagnose und Servicezustände. Die Anlage kann auch mit einer Fernbedienstation oder per PC und Modem angesteuert werden. Wählbar sind neben der Raumtemperatur verschiedene Betriebsarten, etwa "Automatik", "Sommer", "Urlaub" oder "Betrieb mit einem zweiten Wärmeerzeuger", und dies mit einer leicht verständlichen Benutzerführung in vier Sprachen. Per Tastendruck kann die Wunschtemperatur eingestellt werden. Über Zeitsteuerung ist die Absenkung oder Erhöhung der Heizungskennlinie möglich. Der Zeitraum für die Warmwassererwärmung läßt sich programmieren. Die Nachttarife der Versorgungsunternehmen können somit noch wirtschaftlicher genutzt werden. Durch die Software mit einer neuartigen Update-Funktion können künftige Weiterentwicklungen jederzeit nachgerüstet werden.
Mit dieser neuen Wärmepumpen-Generation kann sich nun wirklich jeder Hausbesitzer, der zumindest einen kleinen Garten hat, den Traum von der energiesparenden und umweltfreundlichen Heizung erfüllen.
