News vom 04.02.2015
Elektrische Heizsysteme für Dachrinne und Wasserleitungen verhindern Frostschäden
Des einen Freud ist des anderen Leid: Können sich Kinder für glitzernde Eiszapfen an Dachrändern und Regenrinnen begeistern, stellen sie für Hausbesitzer eine Herausforderung und für Passanten nicht selten eine Gefahr dar. Denn wenn sie bei einsetzendem Tauwetter abbrechen, können sie Fußgänger verletzen oder auch erhebliche Schäden an Autos verursachen. Für den Schaden muss in der Regel der Hausbesitzer aufkommen. Der hat im Winter zudem mit anderen möglichen Schäden zu kämpfen wie zugefrorene Rohrleitungen und durch Schnee oder Tauwasser überlastete Dachrinnen zu kämpfen. Damit es einen nicht eiskalt erwischt, sind Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen eine einfach zu installierende Maßnahme, die Winterschäden am Haus vorbeugt. Die modernen Systeme arbeiten energiesparend und effizient.
Treffen Schneefall, Regen, Luftfeuchtigkeit und Kälte unterhalb der Frostgrenze aufeinander, entsteht Glätte, die Freiflächen im Außenbereich zu gefährlichen Rutschflächen macht. Hierzu zählen insbesondere Auf- und Abfahrten, beispielsweise zu Tiefgaragen, Treppen und Eingängen. Je nach Größe dieser Flächen empfiehlt sich bei Neubauten die Verlegung einer elektrischen Freiflächenheizung. Bild: Danfoss GmbH
Heizleitungen um Rohre verhindern Frostschäden
„In der Schadensbilanz der Versicherungen stehen Rohrleitungsschäden durch Frost ganz oben“, weiß Roland Grabmair von der Initiative Wärme+. Die Ursache für solche Schäden: Gefriert im Winter das Wasser in den Rohrleitungen – und das kann trotz Wärmedämmung oft der Fall sein – dehnt es sich um rund zehn Prozent aus. Dem dadurch entstehenden Druck können die Wasserrohre oft nicht standhalten und sie bersten. Taut das Wasser dann wieder auf, dringt es aus den defekten Rohren in die Hauswände ein. „Abhilfe schaffen hier elektrische Heizleitungen, die um die Rohre gelegt werden. Sie verhindern, dass das Wasser in den Leitungen gefriert“ erklärt Roland Grabmair. Zur energieeffizienten Steuerung sind verschiedene Thermostate erhältlich, von einfacher Temperatursteuerung bis zur Anbindung an Smart-Home-Systeme.
Eiszapfen gar nicht erst entstehen lassen
Zu einer Gefahr für Dritte können Eiszapfen am Dachrand oder an der Regenrinne werden, wenn sie abbrechen und als spitze und teils kiloschwere Pfeile herunter fallen. Hausbesitzer sind in der Regel in der Pflicht, Eiszapfen vom Dach zu entfernen – mühsam aus dem Dachfenster heraus, über eine Leiter oder mit kostspieliger Unterstützung durch die Feuerwehr. Bedeutend einfacher ist es, mit einer Dachrinnenheizung dafür zu sorgen, dass sich Eiszapfen erst gar nicht bilden und das Schmelzwasser ungehindert in die Fallrohre abfließen kann. Dachrinnenheizungen arbeiten wartungsfrei und vollautomatisch. Sie sind vom Fachmann auch nachträglich leicht zu installieren, sind robust und verfügen über eine energiesparende Steuerung. Sie werden in der Regel über einen Feuchte- und Temperatursensor gesteuert und verhindern so die Eisbildung knapp vor dem Gefrierpunkt. In sehr schneereichen Gebieten kann auch die Installation eines Heizsystems über eine größere Dachfläche sinnvoll sein, um das Dach von schweren Schneemassen zu entlasten.
Sicherheit und Komfort durch Freiflächenheizungen
Treffen Schneefall, Regen, Luftfeuchtigkeit und Kälte unterhalb der Frostgrenze aufeinander, entsteht Glätte, die Freiflächen im Außenbereich zu gefährlichen Rutschflächen macht. Hierzu zählen insbesondere Auf- und Abfahrten, beispielsweise zu Tiefgaragen, Treppen und Eingängen. Je nach Größe dieser Flächen empfiehlt sich bei Neubauten die Verlegung einer elektrischen Freiflächenheizung, um die Gefahr durch Eisglätte zu bannen. Ein weiterer Pluspunkt: der zusätzliche Gewinn an Komfort und Zeitersparnis, da aufwendige Räum- oder Streutätigkeiten dauerhaft entfallen.
Weitere Informationen zu elektrischen Heizsystemen für den Außenbereich finden Sie bei den WÄRME+ Mitgliedern unter http://www.aeg-haustechnik.de/produkte/no-frost-systeme/ und http://devi.danfoss.com/Germany/Consumer/FloorHeatingForHome/Outdoor+Heating/
