News vom 20.01.2015
Neue Pelletkesselgeneration von Ferro Wärmetechnik
Doppelt sparen mit hoher Effizienz
Aus dem Anspruch heraus, eine Pelletheizanlage zu entwickeln, die vergleichbare Funktionen aufweist wie eine Öl- oder Gasheizung, hat der Hersteller Ferro Wärmetechnik GmbH eine neue Generation von Pelletheizkesseln. Der BIOMAT in den Ausführungen FP12 (15 kW), FP20 (25 kW) und FP30 (35 kW) arbeitet vollautomatisch mit selbstgesteuerter patentierter Zündung und selbsttätiger Leistungsmodulation von 30 bis 100 Prozent der Nennwärmeleistung.
Der vollautomatische Pelletheizkessel Biomat von Ferro Wärmetechnik wird in Leistungsgrößen von 12 kW, 25 kW und 35 kW angeboten und erzielt einen Wirkungsgrad bis 95 %.
Für die Kombination des Pelletkessels Ferro Biomat mit dem vollautomatischen Scheitholzkessel Ferro Turbo FT (18 - 60 kW) kann die doppelte BAFA-Förderung in Anspruch genommen werden. Bild: Ferro Wärmetechnik
Ein im Kessel integrierter Brennstoffsilo fasst 135 Liter Holzpellets. Zusätzlich kann Brennstoff aus einem Großsilo über eine Förderschnecke oder eine Saugvorrichtung zugeführt werden. Für beide Varianten sind Anschlussmöglichkeiten mit Füllstandsensor und Timer vorbereitet. Nach Angabe des Herstellers erreicht der Biomat einen Wirkungsgrad bis 95 Prozent.
Vollautomatische Reinigung und Ansteuerung via Internet
Mit vollautomatischen Reinigungsfunktionen wie Kipprostreinigung, Nachschaltflächenreinigung und Entaschung soll der Pelletkessel Biomat in Sachen Sauberkeit punkten. Die Regelung ermöglicht die Ansteuerung des Ferro Biomat via Internet – sowohl vom Betreiber, vom Installateur oder auf Wunsch auch durch den Hersteller. Eine jährliche Wartung durch den Heizungs-Fachbetrieb mit Grundreinigung, Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen und Messung der Einstelldaten garantiert einen langfristigen und optimalen Heizbetrieb.
Für Heizungsbesitzer, die gelegentlich auch Scheitholz an Brennstoff nutzen wollen, bietet Ferro Wärmetechnik den Biomat-Pelletkessel auch als Kombination mit dem vollautomatischen Scheitholzkessel Ferro Turbo FT an (18-60 kW). Nach DIN 4794 können beide Kessel auch an eine gemeinsame Kaminanlage angeschlossen werden.
Preise und weitere Informationen finden Sie unter www.ferro-waermetechnik.de
