News vom 13.01.2015
PWM- und 0-10-V-Signale einfach und sicher erzeugen und messen
Die Umstellung auf Hocheffizienz-Pumpentechnik stellt Handwerk, Servicetechniker und Labormitarbeiter vor ganz neue Herausforderungen. RESOL bietet jetzt ein unentbehrliches Hilfsmittel an - den HE-Check.
PWM- und 0-10-V-Signale einfach und sicher erzeugen und messen – mit dem RESOL HE-Check. Bilder: Resol
Der HE-Check setzt da an, wo herkömmliche Werkzeuge versagen – bei der Frage, ob eine Störung tatsächlich bei der Pumpe oder am Regler liegt. Mit dem HE-Check können die Funktion der Pumpe und die Signale des Reglers schnell und einfach überprüft werden. Das Testgerät misst und erzeugt sowohl PWM-Signale im Bereich von 290 bis 2000 Hz als auch 0-10-V-Steuersignale. Im Lieferumfang enthalten ist ein vielseitiger Satz von Mess- und Signalleitungen für verschiedene Pumpen und Regler. Eine praktische Aufbewahrungstasche und das robuste Gehäuse machen den HE-Check ideal für den täglichen Einsatz.
Das Testgerät erzeugt sowohl PWM-Signale im Bereich von 290 bis 2000 Hz als auch 0-10-V-Steuersignale.
PWM-/ 0-10-V-Signale erzeugen
  • Für alle Geräte mit PWM- / 0-10-V-Eingang geeignet
  • Drehzahlsignale von 0-100 % erzeugen
  • Einstellbare Frequenz und Spannung
  • Pumpenfunktion prüfen
Mit dem HE-Check können die Signale<br />des Reglers schnell und einfach<br />überprüft werden. Bilder: Resol
Mit dem HE-Check können die Signale des Reglers schnell und einfach überprüft werden.
PWM-/ 0-10-V-Signale prüfen
  • Für alle Geräte mit PWM- / 0-10-V-Ausgang geeignet
  • Präzise Messung von:
        PWM-Spannung
        PWM-Frequenz
  • Einfache Störungsdiagnose
Für den Test bidirektionaler Pumpen<br />können auch gleichzeitig PWM-Signale gesendet und empfangen werden.
Für den Test bidirektionaler Pumpen können auch gleichzeitig PWM-Signale gesendet und empfangen werden.
Bidirektionale Pumpen
  • PWM-Signale gleichzeitig senden und empfangen
  • Volumenstrom anzeigen
  • Pumpenstatus anzeigen:
        Kein PWM-Signal
        Standby
        Normalbetrieb
        Störung
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
