News vom 05.04.2002
Lecksuchgerät findet kleinste Leckstellen
Kompaktes Gasspürgerät G 300 für Gase und Dämpfe.
Flansch-, Löt- und Schraubverbindungen sowie Absperr- und Regelarmaturen bilden die typischen Schwachstellen gasführender Systeme. Dichtigkeitsprüfungen nach der Montage und während des Betriebes sind unerlässlich.
Zur Aufspürung von Leckagen wurden bisher häufig Leckagesprays eingesetzt. Dazu muss der gesamte zu untersuchende Bereich flächendeckend eingesprüht werden. Schwierigkeiten bereiten außerdem nicht einsehbare Stellen, mangelnde Sorgfalt und die Bereitstellung ausreichender Vorratsmengen.
Das Gasspürgerät G 300 der GfG, Dortmund reagiert in weniger als 3 Sekunden beim Auftreten explosibler oder toxisch wirkender Gase und Dämpfe. Es erfasst schon minimale Konzentrationen von 2..5 ppm; sein Messumfang reicht bis 1 Volumenprozent bei Methan- oder Propan/Butan Kalibrierung und 1000 ppm bei Ammoniak-Kalibrierung.
Unterschiedliche Tonfolgefrequenzen signalisieren, ob man sich der Leckstelle nähert oder von ihr entfernt. Zusätzlich meldet eine 20 stufige Leuchtbandanzeige die Lage des aktuellen Messwertes. Die Bedienung erfolgt nach dem Einschalten über einen einzigen Tastschalter, mit dem der Startpunkt für die Lecksuche zurückgestellt werden kann. Die Gasspürgeräte bestehen aus dem Grundgerät und der Sensoreinheit. Außerdem gehören zum Lieferumfang ein 30 cm langer biegsamer Gliederstab (Schwanenhals) und ein bis auf etwa 1 m Länge steckbares Spiralkabel. Diese Teile lassen sich beliebig von Hand zusammenstecken, so dass Messungen an schwer zugänglichen Stellen ohne weiteres möglich sind.
Die Gehäuseabmessungen von 60 x 120 x 35 mm (BxHxT) und das Gewicht von 350 g verdeutlichen die Handlichkeit der Geräte. Der eingebaute Akku sorgt für eine Betriebsdauer von mehr als 8 Stunden pro Aufladung. Die Messzelle arbeitet nach dem Prinzip der Chemosorption.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
