News vom 04.04.2002
SCHÜCO Solar-Systeme: Vorbildlich in Design, Funktion und Effizienz
Ganzheitliches Denken gewährleistet beim SCHÜCO Solar-System Perfektion bis ins Detail.
Das verarbeiter- und montagefreundliche SCHÜCO Solar-System bietet Flexibilität nach dem Baukasten-Prinzip. Auf sicherer Basis werden damit z. B. ästhetisch und technisch überzeugende Indach- oder Ganzdach-Lösungen mit Thermie-Kollektoren, Photovoltaik-Modulen und Wohndachfenstern im gleichen Rastermaß realisiert. Zum Angebot gehören ferner Aufdach- und Flachdach-Systeme sowie periphere Systeme für Terrassen oder Vordächer bzw. zur Befestigung an der Fassade.
In jedem Einzelfall kann der Solarteur oder Installateur die solartechnischen Lösungen exakt auf den Energiebedarf und die gestalterischen Visionen des Bauherrn abstimmen. Ganzheitliches "Denken in Systemen" sorgt dabei für Rundum-Sicherheit - vom Kollektor bis hin zu Speicher, Solarstation und Regler. Jede Einzelkomponente ist optimal auf das Ganze abgestimmt - das sichert ein Maximum an Effizienz.
Formschönes Design mit großen ablesefreundlichen Instrumenten und Displays zeichnet eine neue Komplett-Solarstation samt neuer Regler-Familie aus, die auch in allen technischen Parametern zu überzeugen wissen. Sie bietet zum Beispiel:
  • Die Möglichkeit, bis zu drei Kollektorfelder parallel zu schalten (bisher war dies nur mit zwei Feldern möglich).
  • Einen optimierten Luftfang mit hoher Entgasungsleistung und dadurch eine vereinfachte und effektivere Entlüftung.
  • Eine exakte Anzeige des Druckflusses zur besseren Regulierung des Volumenstroms, was zu einer Erhöhung der Anlagenleistung führt.
  • Das kompakte Design der neuen Komplett-Solarstation wird u. a. dadurch erzielt, dass der Sockel für den Solarregler in die Dämmschale integriert wurde. Beim Solarregler selbst kann jetzt zwischen drei bedarfsgerechten digitalen Reglern gewählt werden, die sich durch einfache, problemlose Handhabung auszeichnen. Zur Wahl stehen: SOLO für Einkreisanlagen, DUO für Kombianlagen / 2 Speicher sowie der Multifunktionsregler VARIO. Dem konsequenten SCHÜCO-Systemdenken entsprechend sind die Regler stets vorverdrahtet, was eine zeit- und kostensparende Montage ermöglicht.
